#4869798
Уважаемые мастеровые подскажите пжлста по пирогу перекрытия в доме! Первый этаж и мансарда разделена балками 200*100 мм с шагом ~600 мм, больше пока ничего нет. Оба этажа отапливаемые одинаково.
Мои задумки: снизу на балки osb 9 или 12 мм, на osd, пленка пароизоляции, между балками рулонная вата для звукоизоляции, поверх балок черновой пол - доска 50-ка, ну и сверху какое то дикоротивное покрытие, скорее всего ламинат или кавролин. Правильно ли? Или что то забыл?
Пухлый, Пароизоляция - лишнее, у ОСП и так низкая паропроницаемость. А вот рулонная минвата - не самый хороший звукоизолятор. Впрочем, это отдельная тема.
ОСП вообще-то не рекомендуется внутри жилых зданий использовать - несколько выделяет фенол. Где-то встречал рекомендацию покрывать ее каким-то составом для уменьшения испарений, но что за состав - лак или что другое не узнавал.
