el-fi написал : Это значит, что цвета могут быть например красный-желтый-белый.
Не думаю что именно так... скорей всего цветные полоски... а в N,PE - это полностью в цвете жилы будут..
И по моему Кольчуга в какой то теме об этом говорила..
02.12.2014 в 22:57:28
02.12.2014 в 23:09:46
Понятно, спасибо. Подскажите. Еще не понятен вопрос с наполнением. Как я понял "Кольчугино" выпускает только один вариант и не пойму с наполнителем или без. И насколько этот наполнитель нужен?
02.12.2014 в 23:13:54
haramamburu написал : Не думаю что именно так... скорей всего цветные полоски... а в N,PE - это полностью в цвете жилы будут.
На маркировку термоусадкой не смотрите - она сделана по факту.
02.12.2014 в 23:23:57
el-fi, если вы думаете, что не видел "серо-буро-козявчатых" расцветок, то.. видел))) Но уважающая себя "организация" как "Кольчугино", имхо, не должна так низко опускаться как на фото.
02.12.2014 в 23:52:05
haramamburu написал : уважающая себя "организация" как "Кольчугино", имхо, не должна так низко опускаться как на фото.
Почему "опускаться"? Первая приведенная автором маркировка такой расцветки не исключает, а кабель может быть предназначен для чего-то иного, нежели питание однофазной нагрузки.
02.12.2014 в 23:54:36
el-fi написал : для чего-то иного, нежели питание однофазной нагрузки.
Ок.. А например?
02.12.2014 в 23:57:09
haramamburu написал : Ок.. А например?
Скажем, к двухклавишному выключателю, если говорить о квартирной проводке.
03.12.2014 в 00:00:21
Да бросьте))) Сами понимаете что глупость сморозили... А если говорить про "управление" , то для этого есть КВВГ
03.12.2014 в 00:04:04
haramamburu написал : Да бросьте))) Сами понимаете что глупость сморозили...
Чем плох мой пример?
03.12.2014 в 00:06:40
Монтажные провода специально делают разноцветными, чтобы незнакомый человек не рассчитывал, что на синем ноль. Там синий и желто-зеленый гарантированно отсутствуют. Чтобы человек задумался.
