haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.12.2014 в 00:11:32
el-fi написал : Чем плох мой пример?
Плох тем, что сие должно бы позиционироваться как "кабель для выключателей" - не смешно?
T283TA написал : Чтобы человек задумался.
Да да... типа какой ***** это все смонтажил)))
el-fi
el-fi
03.12.2014 в 00:25:03
haramamburu написал : Плох тем, что сие должно бы позиционироваться как "кабель для выключателей" - не смешно?
Если производитель напишет такое в своем прайсе - да, забавно.
STAS_V
STAS_V
03.12.2014 в 00:42:54
Вы дали ссылки ЭТМ, а у них цены их интернет магазина формируются на основе сервиса для работы с постоянными заказчиками в котором указывается наличие и товарные остатки, поэтому цена на один и тот же кабель может быть разной в зависимости от куска, который есть в реальности. Попробуйте позвонить и все станет понятно. Сейчас посмотрел их склады: тот который 65руб вналичии, а тот который 59 под заказ от2000м А кабель одинаковый (на картинки не смотрите, они очень часто не соответствуют действительности)
T283TA
T283TA
03.12.2014 в 00:56:08
Не только для выключателей. Для люстр с раздельным включением (а их большинство). Для современных конвекторов где третий хвост управляющий, а вовсе не земля. И т.д. и т.п.
T283TA
T283TA
03.12.2014 в 00:57:18
haramamburu написал : Да да... типа какой ***** это все смонтажил)))
А неважно что он подумает, важно чтобы его не пришибло...
avmal
avmal
03.12.2014 в 01:59:13
haramamburu написал : Ок.. А например?
Существует ещё двухфазная сеть, трёхфазная ... И не обязательно там должны нули присутствовать или какой-то из них - нагрузки тоже разные бывают.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.12.2014 в 09:01:09
avmal написал : Существует ещё двухфазная сеть, трёхфазная ... И не обязательно там должны нули присутствовать
Ок, но РЕ то, должно быть? И, повторяюсь, тогда уж в описании как бы это должно же "промелькать"... "Используется преимущественно для ..."
Feat
Feat
03.12.2014 в 09:52:40
STAS_V написал : Вы дали ссылки ЭТМ, а у них цены их интернет магазина формируются на основе сервиса для работы с постоянными заказчиками в котором указывается наличие и товарные остатки, поэтому цена на один и тот же кабель может быть разной в зависимости от куска, который есть в реальности. Попробуйте позвонить и все станет понятно. Сейчас посмотрел их склады: тот который 65руб вналичии, а тот который 59 под заказ от2000м А кабель одинаковый (на картинки не смотрите, они очень часто не соответствуют действительности)
Спасибо.
avmal
avmal
03.12.2014 в 10:52:19
haramamburu написал : но РЕ то, должно быть?
Не обязательно - от нагрузки зависит.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.12.2014 в 12:15:36
А еще и сети постоянного тока
ailcat
ailcat
03.12.2014 в 12:39:32
Feat написал : Как я понял, "Кольчугино" выпускает только один вариант - и не пойму, с наполнителем или без.
Встречал оба варианта. Крайняя закупка - без.
Feat написал : И насколько этот наполнитель нужен?
Он в зоне горения спекается и не дает огню проходить по "просвету" между расплавившейся изоляцией жил (от их нагрева в зоне горения) и оболочкой. При отсутствии заполнителя и "тяге" со стороны огня (бывает и такое) - огонь под оболочкой кабеля умудряется "пробить" нетолстую стену и "пыхнуть" из прожженой оболочки кабеля в соседнее помещение. (вероятен и обратный эффект - подсос воздуха в зону горения через просветы между жилами) Вывод: при практическом применении разницы, в принципе, нет...
