Alexiy
Alexiy
03.12.2014 в 12:39:44
haramamburu написал : Ок, но РЕ то, должно быть?
Если имеем стационарный потребитель II класса защиты?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.12.2014 в 12:48:18
Alexiy написал : Если имеем стационарный потребитель II класса защиты?
У потребителя может и нет ... а в "ризетке" как бы и да. ЗЫ а что это за стац. потребитель II класса?
Feat
Feat
04.12.2014 в 00:41:31
Купил вот этот http://www.etm.ru/cat/nn/146284/. Хороший?
Feat
Feat
04.12.2014 в 00:43:29
ailcat написал : Встречал оба варианта. Крайняя закупка - без.
Он в зоне горения спекается и не дает огню проходить по "просвету" между расплавившейся изоляцией жил (от их нагрева в зоне горения) и оболочкой. При отсутствии заполнителя и "тяге" со стороны огня (бывает и такое) - огонь под оболочкой кабеля умудряется "пробить" нетолстую стену и "пыхнуть" из прожженой оболочки кабеля в соседнее помещение. (вероятен и обратный эффект - подсос воздуха в зону горения через просветы между жилами) Вывод: при практическом применении разницы, в принципе, нет...
Спасибо.
Voice
Voice
04.12.2014 в 02:07:17
Feat написал : Купил вот этот http://www.etm.ru/cat/nn/146284/. Хороший?
а замерьте диаметр жил штангенциркулем. Какое сечение получится?
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
04.12.2014 в 09:49:52
Относительно наличия в кабеле внутренней оболочки (заполнения). начиная с конца 2011 года силовые кабели (в том числе и ВВГнг(А)-LS) выпускаются с заполнением междужильного пространства (называется "внутренняя оболочка"). Это требование действующего стандарта на кабели.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.12.2014 в 11:07:24
Кольчуга написал : начиная с конца 2011 года силовые кабели (в том числе и ВВГнг(А)-LS) выпускаются с заполнением междужильного пространства (называется "внутренняя оболочка")
Но для небронированных сечением до 16мм2 с однонаправленной круткой можно делать заполнение при наложении наружной оболочки - лишь бы круглый получался.
Feat
Feat
04.12.2014 в 19:37:21
Привезли 900 метров, только ни так как обещали. Обещали бухты по сто метров, а привезли все одной бухтой. Не подскажите, может есть какой нибудь хитрый способ, что бы отмотать и поделить по сто метров?
Feat
Feat
05.12.2014 в 19:26:49
Что означает буква П? ВВГ-Пнг(А)LS. В магазине сказали, что она не несет смысловой нагрузки. В интернете нашел, что П означает, что изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена.
el-fi
el-fi
05.12.2014 в 19:31:19
Feat написал : Что означает буква П?
Означает, что кабель плоский.
avmal
avmal
05.12.2014 в 20:47:46
Feat написал : может есть какой нибудь хитрый способ, что бы отмотать и поделить по сто метров?
Если не лень заморачиваться и по-зарез нужно, то можно попробовать договориться на 7-ом складе МПО Электромонтаж на Кирпичной улице об отмотке за соответствующую мзду. На складе у них стоит отмоточный станок и всех дел там минут на двадцать.
