Как такое сделать, какую систему и где купить для карниза.
04.11.2006 в 13:55:08
04.11.2006 в 15:49:29
Делается это достаточно просто. Во-первых делается ниша, с помощью потолочных плинтусов, карнизов(не путать с карнизами для штор)
04.11.2006 в 16:04:44
А вот та называемая ниша строится только из плинтусов либо какой каркас имеется который затем обшиваем плинтусом? Если каркас из чего делать, а может готовый есть?
04.11.2006 в 16:12:13
karlusha написал : Как такое сделать, какую систему и где купить для карниза.
Посмотрите здесь
04.11.2006 в 16:50:55
Наверно самый простой способ, как советует мамик, фанерой или доской. С гипроком, ради одной ниши возни много имхо. Собрать из фанеры(доски) П-образный контур и на уголках притянуть к потолку. Предварительно фанеру(доску) можно покрасить краской, обклеить пленкой, тканью... А на них уже потолочный плинтус. И еще: посмотрел еще раз рисунок, для этой модели можно обойтись однорядным карнизом, а ламбрикен нацепить с внутренней стороны ниши на липучке. Этим уменьшим глубину ниши. Вот ставить в нишу струнный каринз крайне не рекомендую - проблем много. Можно пластиковый с поворотами, но лучше алюм. Ширину ниши можно высчитать так: отступ подоконника (либо батареи, что наиболее выступает) от стены + 2см+ кол-во рядов (расстояние между рядами 5 см, если алюм.карниз) + 5 см(до внутренней стенки ниши) = глубина ниши. Тут можно сделать запас на будущее поставить еще один ряд(для штор). Карниз обязательно с ПОВОРОТОМ, так эффектней будет смотреться. Удачи!
04.11.2006 в 18:50:36
Спасибо, все понятно.
04.11.2006 в 19:15:44
Bobhy написал : а ламбрикен нацепить с внутренней стороны ниши на липучке
Спасибо, что напомнили. Тоже делать буду подобный. А на ламбрикен не рассчитала. Липучка выручит:) А вот про ..."пластиковый с поворотами, но лучше алюм.." что-то туплю:( Разъясните поподробнее пожалуйста:)
04.11.2006 в 22:08:17
Всегда пожалуйста :)
Пластиковый карниз с поворотами: собирается как конструктор из самой шины и поворотов. Могут прикрываться пластиковой блендой или багетной деревянной планкой. Они бывают одно, двух и трех рядные.
рис1 - сама шина
рис. 2, 3 - виды поворотов для пластиковых карнизов. Здесь еще представлены бленды(цветная накладка), но для нашего случая это нужно.
Алюм. профильный карниз(на самом деле это один ряд карниза) в отличии от пластикого не собирается, а гнется под конкретный размер. Причем может гнуться во всех плоскостях(арка, эркер, всевозможные повороты). Одно из существенных отличии алюм. проф. карнизов от пластиковых, в том, что кол-во рядов набирается любое, в зависимости от модели штор(хоть 10 :)).
рис 4 - один из способов гнутия алюм. карнизов
рис 5 - гнутие необходимое в нашем случае П-образный вариант(вид сверху)
В одном посте все не помещается продолжу в следующем
04.11.2006 в 22:24:41
Продолжим :) рис - 6 сам вид алюм. проф. карниза. Тут надо отметить, еще одно важное достоинство этих карнизов. Существует спец. ряд с вкатанной липучкой для ламбрикенов. Именно он и представлен на рис. Ряд для штор аналогичный представленному но без липучки. рис - 7 смонтированный алюм. проф. карниз.
Оба типа карниза можно монтировать как к стене, так и к потолку. Но потолочный монтаж предпочтительней.
Будут вопросы по карнизам, шторам обращайтесь, буду рад помочь.
С уважением
p.s. Мамик восхищен вашей кухней, очень красиво. Скоро собираюсь делать себе. Побеспокою Вас с консультацией, если не против :)
05.11.2006 в 14:04:01
Спасибо за подробнейшие пояснения:) Думаю они пригодятся очень и очень многим. Жаль не была знакома с интернетом раньше. Избежала бы некоторых косяков. В будущей гостиной (никак руки не доходят:() место для карниза уже закрыто и вмонтированы икеевские струны (тоже косяк-потом попадались значительно дешевле). Но на будущее учту.
Bobhy написал : Побеспокою Вас с консультацией, если не против
Конечно обращайтесь, всегда рада помочь:)
05.11.2006 в 15:13:46
to мамик Пожалуйста :) Но все же порекомендовал бы Вам поменять струны. Дело в том, что струнные карнизы применяются в декоративных(дизайнерских) целях и на то есть основания. При больших пролетах под нагрузкой(шторы, тюль) они провисают натянуть их с такой силой, чтобы не провисали ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ сложно, практически невозможно(технологичесская особенность). Приходиться ставить дополнительные кронштейны (тем самым уменьшая пролет), но в этом случае возникает проблема с "открытием-закрытием" штор. Часть колец(ближе к центру) которые скользят по струне упираются в кронштейны, тем самым уменьшая зону открытия штор(тюля). Аналогичная проблема существует у большинства круглых карнизов, но тут существуют специальные прорезные кольца, что не совсем удобно, но решает проблему с "открытием-закрытием". В случае со струнными карнизами такого решения нету :( И еще немаловажный фактор: отступ от потолка самой струны достаточно большой, а значит в дальнейшем если надумаете менять карнизы на пластик. или алюм. потолочного(самое лучшее) крепления, то существующие шторы окажутся короче. Придется перешивать комплект, что гораздо дороже чем смена карнизов. Срок службы пластик. карнизов 6-7лет, алюм. больше десятка лет(подозреваю, что вечные :)), струны и половину думаю не протянут, об удобстве же и разговора нету. Хотя по цене приличные струны гораздо дороже пластиковых, которые достаточно дешевые. Надеюсь сумел понятно объяснить :) С уважением
