Если гибкий шланг протекает на соединении - 99% вина не прокладки или неровного края ответной муфты - это вина фланца этого шланга. Если шланг нормальный - его достаточно закрутить просто рукой и он не должен протекать....
08.11.2006 в 09:10:49
08.11.2006 в 09:24:47
А может лучше поставить латунь? 1 раз и надолго.
08.11.2006 в 09:26:20
2 av1234 Надеюсь, прокладки не резиновые?
08.11.2006 в 17:10:38
Юбер написал : 2 av1234 Надеюсь, прокладки не резиновые?
А что криминал???? Как раз вчера заменил жёскую и потрескавшуюся на новую. Надо переделать????
08.11.2006 в 17:20:32
Лучше паронит:)
08.11.2006 в 17:29:23
Юбер написал : Лучше паронит:)
А он сможет прижаться плотнее резины???
08.11.2006 в 21:25:09
Zotos написал : Если гибкий шланг протекает на соединении - 99% вина не прокладки или неровного края ответной муфты - это вина фланца этого шланга.
Неправда!
Zotos написал : Если шланг нормальный - его достаточно закрутить просто рукой и он не должен протекать....
Только на ровном и не тонком торце трубы!
08.11.2006 в 21:27:30
Если торец трубы имеет раковины, или перекос, то при попытке "утянуть" паронитовую прокладку легко оборвать накидную гайку.
08.11.2006 в 22:42:21
Прокладки резиновые. Усилие когда затягивал не большое. Правда рукой и не достаточно было. А грань бочонка действительно тонкая. Видимо по этому пришлось прикладывать большее усилие.. Кстати даже в инструкции к акватехнику написано.
ПРАВИЛА МОНТАЖА
Чтобы избежать проблем при монтаже и эксплуатации подводки, нужно соблюдать ряд правил: Следует выдерживать радиус изгиба - не меньше чем шестикратный внешний диаметр. Гибкий шланг не должен быть натянут или скручен ни во время, ни после монтажа. Нельзя подвергать подводку воздействию открытого огня или мощных источников тепла (не использовать вблизи сварочное или паяльное оборудование). Торец сопрягаемой детали должен быть ровным, без острых кромок. Гайку сначала навинчивают от руки до упора, затем ключом делают оборот на 180 градусов до ощутимого сопротивления, но не превышая усилия по закручиванию. Для монтажа применяют шлицевой или раз водной ключ. Использовать газовый недопустимо, так как им можно деформировать накидную гайку.
09.11.2006 в 08:52:07
2 Alex__dr А торцы надо напильничком ровнять (обязательно):)
09.11.2006 в 16:12:37
Уважаемые!!! С какой периодичностью следует менять гибкие подводки и где их покупать??? На рынке видел подводки с лейблом "ЗАСТРАХОВАНО РОСНО" Конечно ни кто ни что не страховал,но стоит ли верить в качество таких подводок????
