доминик
доминик
Президент
16.09.2015 в 01:19:54
Shkeddy написал : Пробывал разные, но понравился битодержатель из набора
Нам такие на ДОД у Боша дарили.Мой стал клинить через пару недель работы,психанул и куда-то в лес выкинул.Там же кстати и Веровский один валяется где-то,по той же причине.На высоте биту надо было поменять,а она заклинила.Поставил новую в патрон,а эту выкинул с битодержателем вместе.Искал потом,думал хоть один найду,но не нашёл. :mad: У старой Веры,это частое явление.Опускаю в масло,помогает,но не надолго. А у знакомого этот битодержатель/Бош/ жив и здоров,хотя он на декорациях работает и крутит тоже не мало,летом и что самое интересное-зимой. :confused:
Имхо.
доминик
доминик
Президент
16.09.2015 в 01:26:24
Boston написал : Может это к какому-нить шурику, который умел отключатся при погружении биты?
По идее,наоборот должно быть.На Фейне у меня сетевом такая фича есть.Как-то предохранительная муфта называется вроде бы.Как только бита не полностью в шлиц входит,ослабевает давление на биту и мотор расцепляется с редукторм.Т.е. он работает,но не крутит.Фиговина многоступенчатая,можно самую чуствительную поставить и вообще на одной бите очень долго работать.
Имхо.
*Boston*
*Boston*
Самара
16.09.2015 в 01:27:14
Вот для полноты картины и пропорции сфотал вместе с битой. Блин и самое че фиговое - нет никаких опознавательных знаков, хотя сделана вещица качественно. Как будто просто от чего-то.
доминик
доминик
Президент
16.09.2015 в 01:32:04
Boston написал : Вот для полноты картины и пропорции сфотал вместе с битой.
Он не магнитный случаем?В моём видео рапидаптор настолько же биту глотает,даже глубже,чтобы магнитное кольцо прямо к шляпке самореза прилегало.Крутить не пробовал им?
Имхо.
*Boston*
*Boston*
Самара
16.09.2015 в 01:36:54
доминик написал : Он не магнитный случаем?В моём видео рапидаптор настолько же биту глотает,даже глубже,чтобы магнитное кольцо прямо к шляпке самореза прилегало.Крутить не пробовал им?
В том то и дело что не магнитный :( Удержать шуруп на бите можно только руками. :(
*Boston*
*Boston*
Самара
16.09.2015 в 01:41:49
Да и наличие такого присоединительного квадрата и сквозного отверстия через весь битодержатель наводит на мысль что внутри что-то ходило.
доминик
доминик
Президент
16.09.2015 в 01:42:57
Ну значит он ударный?
Имхо.
*Boston*
*Boston*
Самара
16.09.2015 в 01:47:36
доминик написал : Ну значит он ударный?
Имеешь ввиду не тангенциальный удар, а удар по заднице биты? А оно нафига на практике такое?
Mistigris
Mistigris
16.09.2015 в 09:14:36
Boston написал : Имеешь ввиду не тангенциальный удар, а удар по заднице биты? А оно нафига на практике такое?
Стратегическая разработка для России, нам привычнее забивать, чем крутить :D
доминик написал : Кстати,Валентин,ты ничего не крутишь торксами?Могу по случаю,если проездом будешь мимо меня,отсыпать с десяток Веровских торксов,мне они совсем ни к чему,а их всё копится и копится из наборов.
Спасибо, у меня не тот профиль, что много торксами крутить:))) Прибереги для кого-то еще:) Опять же можно стресс-тест на видео снять для соответствующей темы, :popcorn
a fool with a tool is still a fool.
Shkeddy
Shkeddy
16.09.2015 в 10:02:09
доминик написал :
Проблема с заеданием тоже была. Смазывал, помогало, но к смазке липнет металлическая стружка. Промыл, смазал сухой смазкой, стало нормально.
угу
угу
16.09.2015 в 21:58:35
доминик, Полезное видео .. Кто бы что не говорил . Кста, та ударная вера , что забрал у тебя , - держит саморез очень похоже , как первая в мультике твоем ) . Сильнее магнита пока не видел .
