ovsn
ovsn
04.12.2014 в 20:46:35
Товарищи выручайте есть вот такая проблема . Установлен твердотопливный котел на 24 кВт подключен к дымоходу диаметром 100 высотой 9 метров тяга естественно хренновая .
Как можно решить проблему усилить тягу так сказать , не делая новый дымоход ?
Ким
Ким
04.12.2014 в 21:22:51
ovsn написал : .... Как можно решить проблему усилить тягу так сказать , не делая новый дымоход ? ...
Дымосос поставить. Но он денег стоит приличных. Типа крышного вентилятора для усиления тяги Turbocamino. Он, правда, до 200-т град.С держит. Есть - до 400-т град.С. К этому еще надо знать из чего сделан у Вас дымоход чтобы понять какой именно вент. нужен по производительности.
Примерно так ... А лучше всего сделать нормальный дымоход, т.к. привязав котел к дымососу Вы найдете немалую проблему при отключении внешнего электричества. У Вас может и котел задохнуться, и дым в помещения пойдет и т.д. А это опасно, особенно ночью, когда все спят. Можно и не проснуться ... тьфу-тьфу
Других вариантов не видно ....
КАТРАН
КАТРАН
05.12.2014 в 19:47:32
ovsn, Если никак не хочется переделывать как надо,то 9 метров-большая высота,температура на верху уже сильно падает,мне кажется вентилятора на 200 градусов хватит,вводите в поисковике жаропрочный(термостойкий ),вентилятор- и выбираете по душе и карману
Ну и приток разумеется тоже должен быть и желательно отдельный,без хорошего притока никакой вентилятор не поможет**
trubo4ist
trubo4ist
05.12.2014 в 20:07:43
КАТРАН написал : Ну и приток разумеется тоже должен быть и желательно отдельный,без хорошего притока никакой вентилятор не поможет
Угу, и приток хороший и вентилятор замечательный... И котел наверное медленного горения... Так тот вентилятор с притоком все тепло из котла-то вытянет. Тогда уж сразу котел на улицу поставьте... И не нужно будет дымоход переделывать.
ovsn написал : Установлен твердотопливный котел на 24 кВт
Какой у него диаметр выходного патрубка? Котел медленного горения?
ovsn написал : подключен к дымоходу диаметром 100 высотой 9 метров тяга естественно хренновая .
При такой-то длине и тяга хрен-новая? "Меня терзают смутные сомнения"...
ovsn
ovsn
06.12.2014 в 23:37:22
Диаметр выхода 150 мм Тяга может и нормальная но дрова горят плохо и дымит в помещение . Котел вроде обычный чугунный Феролли сф не длительного горения . Поставил вчера вентилятор в верху дымохода ифект есть но незначительный , думаю нужно сделать приточку . В следующем году подключать газ поэтому замарачиватся с новым дымоходом не хочется .
Ким
Ким
06.12.2014 в 23:41:34
ovsn написал : ..... В следующем году подключать газ поэтому замарачиватся с новым дымоходом не хочется .....
Считаете что существующий дымоход подойдет для газового котла ??? Или будете ставить турбо ???
ovsn
ovsn
07.12.2014 в 09:23:24
Ким; Скорее всего турбо да и стоять он будет вдругом помещении , в этом где стоит твердотопливный нет окна .
Serx
Serx
Тула
07.12.2014 в 09:49:56
ovsn написал : высотой 9 метров тяга естественно хренновая .
Дымоход утеплён? Должен быть хорошо утеплён.
КАТРАН
КАТРАН
07.12.2014 в 12:24:42
ovsn написал : Диаметр выхода 150 мм Тяга может и нормальная но дрова горят плохо и дымит в помещение . Котел вроде обычный чугунный Феролли сф не длительного горения . Поставил вчера вентилятор в верху дымохода ифект есть но незначительный , думаю нужно сделать приточку . В следующем году подключать газ поэтому замарачиватся с новым дымоходом не хочется .
20 лет назад занимался ремонтом печек деревенских,порой просто неудачные конструкции колосников были,забивались углями и снизу через поддувало прекращается приток воздуха и начиналось подобное задымление избы.Если не хотели ломать и менять решетку,просто слева и справа от топочной дверцы выдалбливал две дырки 5 на 5 см-и все прекрасно начинало гореть,поэкспериментируйте с притоком в Ваш котел и притоком к самому котлу,мне кажется дело в этом.
Однако с хорошим притоком скорость горения тоже увеличивается(нужно чаще подкладывать).
Serovand
Serovand
Псков
18.11.2015 в 00:19:22
Прочитал инструкцию Дакона32 и обомлел, заявленная высота трубы d150 18 метров, d200 12метров. Если учесть, что высота дома с цоколем 8 метров, то сразу вопрос, не высоко? Да и цена дымохода чуть не дороже котла получится. Форумчане, поделитесь опытом установки дымохода.
Ким
Ким
18.11.2015 в 00:44:51
Serovand написал : ... Прочитал инструкцию Дакона32 и обомлел .....
Все пишется с перестраховкой. У меня на даче такой же котел стоит. Вертикальный дымоход сделан в полкирпича, высота 7-8 метров, сечение канала в кирпич. Работает котел нормально.
Что касается дымохода. Как вариант. Если возможно провести внутри дома, то видел у одного товарища самопальный дымоход-сендвич. Внутри - толстостенная стальная труба, внешняя - из оцинковки кругляк. В качестве засыпки - керамзит мелкой фракции. Очень неплохо получилось.
