Serovand
Serovand
Псков
18.11.2015 в 20:06:40
Ким, спасибо за совет
Astravent
Astravent
18.11.2015 в 21:24:15
Сложил себе Schiedel с вентканалом. Внутри керамическая гладкостенная труба, склеенная в сплошную. Вокруг утеплитель. Всё это в бетонном блоке. Поверхность блока холодная всегда, труба внутри чистая. Правда, по цене сейчас не подскажу. Возможно, дороговат.
vnipi
vnipi
Раменское
18.11.2015 в 22:51:07
Доброй ночи!
Serovand написал : Ким, спасибо за совет
В загородном доме, от газовой котельной выведен дымоход, крыша у дома покатая, примерно 45, так вот дымоход выведен выше верхнего конька кровли метра на 1,0 не больше (на глаз, с земли). Буквально пару недель назад был в доме, там бывал уже 2-е зимы, как котёл работает, всё работает, люди с весны там живут, вопрос по отоплению не возникало. P. S. Дымоход стандартный, внутренний и наружный слоя из нержавейки, между ними каменная вата (по - моему) проложена. Заводской вариант дымохода. При чём от места выхода из крыши, до так называемого зонта/козырька верхнего метров 4 - 5. Опять же на глаз, с земли. Глаз был мой. Возможно и ошибка закралась. С Уважением,
Александр Демидов
Александр Демидов
05.08.2018 в 17:05:30
ovsn написал: Товарищи выручайте есть вот такая проблема . Установлен твердотопливный котел на 24 кВт подключен к дымоходу диаметром 100 высотой 9 метров тяга естественно хренновая .
Как можно решить проблему усилить тягу так сказать , не делая новый дымоход ?
ovsn, Все же советую обратится к профессионалам и сделать новый дымоход. А то, как говорится - скупой платит дважды. Вот хороший производитель дымоходов, там можно получить консультацию и приобрести дымоход: fabrikazig.com
