TimeFlash
TimeFlash
Сарапул
05.12.2014 в 07:34:07
Котел работает на природном газе, обогревается только 1 этаж дома и пристрой, наверх тепло не идет. общая длина труб 65 метров (примерно). Внизу стоят железные трубы, на 2 этаже уже алюменивые радиаторы соединенные пластиковыми трубами, всего их 5 штук. Насос стоит на обратке. Тут 1 труба уходит наверх, другая по 1 этажу http://imhocloud.com/image/H2W Выход из газового котла http://imhocloud.com/image/H26 Насос на обратке http://imhocloud.com/image/H2u
касимов
касимов
Касимов
05.12.2014 в 08:58:03
TimeFlash написал : Насос
Установлен некорректно. Сталь это хорошо.
TimeFlash написал : наверх тепло не идет.
Схемы общей не видно.
Inch1964
Inch1964
Пенза
05.12.2014 в 08:59:27
TimeFlash, насос неверно установлен. Ось вращения должна располагаться вертикально. Насос может быстро выйти из строя. Но это не является ответом, почему "тепло не идет наверх".
касимов
касимов
Касимов
05.12.2014 в 09:01:42
Inch1964 написал : вертикально.
Горизонтально.
airgasm
airgasm
05.12.2014 в 21:14:26
та же ситуация была две недели назад у одного клиента. Два этажа, около 20 радиаторов, и один ЦН Wilo. Разделение на контуры отопления - тройниками. Ну и трубы идут с кучей 90-х углов. Приехал подключать котел (предыдущие исполнители повесили радиаторы, протянули трубы к котлу и пропали), сразу показалось, что едва ли это будет работать. Предложил сварить коллектор - нет, делай так. ОК, подключил - не работает :) Первый этаж нормально прокачивается, второй - только наполовину, дальние от котла радиаторы холодные. ОК, приехал в следующий раз, избавился от тех 90-х углов, где это было возможно, стало прокачиваться лучше, но все равно 3 дальних радиатора холодные. Предложил сварить простенький коллектор из полипропилена (ну и гидрострелку) - нет, мы еще один насос на втором этаже воткнем, там, где затухает циркуляция :) ОК, я уже туда не поехал из-за одного насоса :) Может, кстати, и заработать, но все равно как-то это не слишком изящно будет. А если и сейчас не заработает, тогда да, сказал клиент, твоя взяла, как отопительный сезон кончится, я тебя приглашу сделать как ты предлагал :)
also1
also1
05.12.2014 в 22:10:25
Судя по фото насоса, он вообще не качает т к установлен на кольце. И кран рядом с насосом зачем?
TimeFlash
TimeFlash
Сарапул
05.12.2014 в 22:36:51
Проблему решили так : поставили кран на трубу которая идет в баню, на 2 этаже все трубы горячии стали и на 1 также, но баня не обогревается, хотя бы так, спасибо всем. Насос скорее всего переставлять будем
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.12.2014 в 13:22:36
касимов написал : Горизонтально.
Да, горизонтально. Оговорился.
