Сегодня начали делать каркас из профиля. Вопрос - как сделать вокруг подоконника, надо ли подрезать подоконник для двух вертикальных направляющих. Под подоконником профиль ещё не закреплен, так что можно переделать. Батарея закроется большим перфорированным листом от подоконника до пола
я бы сделал наоборот:поставил бы 2 вертикали около подоконника а уже к ним внизу перемычку под подоконником,сейчас тоже подрезать не надо ничего ,обходите подоконник профилями 27х28 а картон подрезаете вокруг подоконника вплотную...но это как бы не очень.подоконник потом бы лучше поставить утопив в тело ГКЛа...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Если пустить две вертикали около подоконника, то как пустить ещё две вертикали, к которым приделывают вертикальные откосы у окна? Эти получатся далеко от края
ну не знаю понятно ли...вот профиль 27х28 бьём периметр на толщину требуемую по периметру зашивки на потолек стенах и вокруг подоконника и под ним...прямо клопами к подокконнику прикручиваем соблюдая плоскость зашивки...он красным пунктиром ,в него уже вставляем потолочный 60х27(синий пунктир) и крайний к окну вставляем прямо на край откоса(он и будет являться краем откоса,подвесом фиксируем с противоположной стороны от окна к стене и картоном закрываем откос...вырезаем лист по контуру профиля прямо вокруг подоконника щели шпаклюем и герметизируем...понятно ли объяснил?
Народ, вроде как полностью закрывать радиаторы нельзя. Нужен приток воздуха снизу и отток сверху. А что если сделать выеики (отверстия) как на рисунке снизу?
Вообщем самому эта идея не очень, так как надо что то с плинтусом городить и низ гкл листа как то обиходить надо.
Понравился вот большее такой вариант.
moto_alex написал :
его вообще можно на другой поменять? Перемонтаж окна?
Можно. Окно выдирать не нужно)
Срезать пену под подоконником аккуратно вытащить его. Посрезать всю пену под ним и у окна чуть чуть. И клеить новый.
Лучше посмотрите ролики как подоконники ставят, будет понятнее.
