poiskovik
Каменск-Уральский
24.02.2013 в 16:38:32
#3658778
У меня вопрос...а можно обойтись без фундамента?
вот таким вариантом...трубки немного подбетонить ,чтоб не улетела. а снаружи пришить к примеру -полосы шифера плоского
Oleg_GOR
Ступино
02.03.2013 в 22:44:18
#3673824
Еще один вариант:
Бетонные фундаментные блоки (20х20х40, а не ФБС). Укладка в зависимости от мощности металлического каркаса и размера теплицы. У меня через метр. Крепил каркас к блокам анкерами. Промежутки между блоками закрыл асбоцементными листами (можно ЦСП, шифер и т.д.). Крепление изнутри к каркасу. Возвышение над уровнем земли примерно 15 см. Два урожая огурцов в год получается.
routE6672
Пермь
13.04.2013 в 18:52:26
#3768183
свою первую теплицу из поликарбоната ставил просто на землю, но низ у дуг вкопан сантиметров на 15. заводская сборка и сам каркас из пластика квадратного сечения. единственно, поверхность не идеально ровная была и получился перекос. про 2-ю вот думаю, фундамент или просто трубы в землю вкопать. еще у знакомого так же теплица установлена была, но края листов поликарбоната в земле оказались, влага внутри листов скопилась, зимой замерзло, всё полопалось, сейчас вся поверхность перфорирована оказалась, в дырках.. менять будет
rust44
Казань
10.07.2013 в 14:39:18
#3910755
Посоветуйте, если делать такого плана теплицу
то из чего практичнее будет сделать внутренние стенки грядок?
Iluchka
02.09.2013 в 16:03:47
#4002734
Shakirova написал : Да, и освещение и все как надо!
Это почти как домик получиться.
Алветро
Фрязино
15.11.2015 в 00:45:15
#5445879
Вот ребята мне делали теплицу из алюминия и залили фундамент ленту 1,5 м. Теплица круглогодичная, стоит и не промерзает.http://alvetro.ru/
Калантар
19.12.2015 в 14:28:11
#5486477
Конечно же бетон.
serg reding
09.01.2016 в 13:27:52
#5506819
Стандартную теплицу 3*4 поставил на покрышки.Дёшево и сердито.Кому интересно,поищите фундамент из покрышек.
Vadim18
09.01.2016 в 14:20:12
#5506870
Калантар написал: Конечно же бетон.
Прочитал тему и :confused: зачем такие трудности с установкой теплицы. Мы 10 метровую поставили за два дня . Сначала определились с местом, потом забил в землю трубы старые на 3/4, у меня получилось где-то мера на полтора, далее уголок 32 сварил 2 нитки по 10 метров и 2 по три метра, все приварил на трубы сверху предварительно обрезав все по уровню, затем начали установку самой теплицы к вечеру закончили, низ где земля ниже закрыли остатками поликарбоната. ураганный ветер держит на ура. Поставили весной того года.
fundament
Тверь
27.02.2016 в 13:56:31
#5575726
Нужен надежный фундамент?
Мы ООО «Царская ферма» изготавливаем следующие виды фундаментов: Ленточный, монолитная плита, УШП Утепленная шведская плита, Винтовые сваи, свайный ростверк. Все работы выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003 Гарантия на нашу работу 10 лет! Теплица под поликарбонат в ПодароК! Александр 89087704292 http://imperial-farm.ru/fundament/
Калантар
27.02.2016 в 20:48:23
#5576094
Добрый вечер! В прошлом году тоже стоял такой же вопрос про фундамент. Так не хотелось возиться, тем более из-за фундамента пришлось начать эксплуатацию теплицы только в середине июня. Но очень рад, что" не пошли на поводу у своей лени" и все-таки сделали фундамент. Теплица из Поликарбоната 3х8, залили ленточный фундамент. И все отлично.
fundament
Тверь
29.02.2016 в 11:44:45
#5578149
Vadim18, Нужен надежный фундамент?
Samstr
Днепропетровск
02.03.2016 в 21:38:16
#5582163
хорошие тут советы!
Калантар
18.03.2016 в 22:47:40
#5602260
Добрый вечер! В прошлом году тоже стоял такой же вопрос про фундамент. Так не хотелось возиться, тем более из-за фундамента пришлось начать эксплуатацию теплицы только в середине июня. Но очень рад, что" не пошли на поводу у своей лени" и все-таки сделали фундамент. Теплица из Поликарбоната 3х8, залили ленточный фундамент. И все у нас отлично.
Fiero
23.05.2016 в 18:11:17
#5671336
У меня без фундамента как-то очень долго теплица стоит) каркас кучу раз уже передвигался по участку- ползал) фундамент так никогда и не понадобился
