bc----
bc----
08.12.2014 в 10:47:30
Задняя стена туалета из ГВЛ, за ней трубы и прочая требуха. Люк для обслуживания сделан нормальный, потайной. Но из люка никак не дотянешься до пола, если вдруг что случится с канализацией. Поэтому есть желание снизу сделать возможность аварийного доступа. В идеале им вообще не придется пользоваться, поэтому тратиться на отдельный встраиваемый люк желания нет, да и сама стенка уже собрана. Пока есть мысля за унитазом проковырять в ГВЛ дырку размера в 2 плитки, а сами плитки посадить на силиконовый герметик в шов. Если понадобится, просто прорезать шов ножом, и достать плитки.
Но вот гложет меня мысль, что я изобретаю велосипед. Может, есть уже наработанные решения?
PS И вдогонку вопрос, как лучше уплотнить щель между фановой трубой и отверстием в стенке, куда эта труба уходит?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
08.12.2014 в 16:24:44
bc---- написал : если вдруг что случится с канализацией.
bc---- написал : дырку размера в 2 плитки
А вот здается мне, что случись, не дай Бог, что серьезное - дырочка в 2 плитки ни фига не поможет, все равно придется все ломать.
bc----
bc----
08.12.2014 в 23:39:42
Ну просунуть руку, вставить/вытащить трубу, поправить прокладку - это все можно. 2 плитки - это 20х40см, многие ревизионные люки меньше делают.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
09.12.2014 в 00:07:48
можно купить металлическую дверцу в рамке, вырезать под неё проём. Правда, по- колхозному будет смотреться, но там внизу её никто не увидит...
bc----
bc----
09.12.2014 в 06:41:00
Кошмарно оно смотрится, даже за унитазом.
gorx
gorx
09.12.2014 в 12:02:51
Самый простой люк 20х40 стоит менее 500р. Может велосипед не изобретать?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
09.12.2014 в 12:38:53
А я бы с люком вообще не парился и заложил все плиткой. А если вдруг когда-нибудь случится проблема с канальей - расковырять швы, выпилить плитку вместе с гипсокартоном тонкой ножовкой, по окончанию работ поставить пластиковый белый люк. Понятно, что смотреться будет не очень, хотя люк можно и покрасить из баллончика под цвет плитки, но вероятность что что-то случится с канальей настолько мала, что этот люк вы скорее всего и не поставите никогда :) Зато из плюсов - в случае аварии вы можете извлечь как две, так и четыре плитки (да хоть шесть), по обстоятельствам, а то через дыру 20х40 ничего путного может и не получится сделать.
SergeLI
SergeLI
Симферополь
09.12.2014 в 23:47:34
Поставьте плитку на магниты. На плитку приклейте магниты - от фиксаторов дверок мебели или чего-нибудь- по углам. А к гвл - кусочки оцинковки. Либо наоборот- не суть важно. Дыру в гвл делайте меньше размера плиток, чтобы у плитки была опора.
Zubr56
Zubr56
10.12.2014 в 00:44:27
SergeLI написал : Поставьте плитку на магниты. На плитку приклейте магниты - от фиксаторов дверок мебели или чего-нибудь- по углам.
А еще лучше магниты от старых жестких дисков компьютерных. Маленькие и ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ. ИХ ТАМ ДВЕ ШТУКИ.
2
Сибиряк
Сибиряк
10.12.2014 в 02:26:12
если за унитазом то делал как то - вырезаете на 2 плитки гвл ,прикручиваете профиля 27*60 по краям, к вырезанному гвл клеятся плитки, сверлим 4 отверстия через плитку и прикручиваем к профилям саморезами, саморезы закрываем мебельными пробками.(правда рабочий размер люка уменьшится на 6 см).
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.12.2014 в 17:23:08
SergeLI написал : Поставьте плитку на магниты. На плитку приклейте магниты - от фиксаторов дверок мебели или чего-нибудь- по углам. А к гвл - кусочки оцинковки. Либо наоборот- не суть важно.
Я так и сделал. На плитку - неодимовые магниты в пятак размером. На клее ЭДП. В стенку кусочки оцинковки на свежий клей плиточный. Вдавливаем плитку заподлицо с плоскостью остальных плиток. Плитка 30х50 см - отличный аварийный люк. Правда, для съема таких люков стоит стеклодомкрат-присоска. При отсутствии швов - без него плитку не снять.
