clon написал : Так что думайте сами, стоит оно того или нет.
чего того? вы советуете сразу покупать новый мфу?
11.12.2014 в 12:27:10
11.12.2014 в 12:37:50
та ну нах, извините. я канечна, не ас в принтерах, но уж это знаю. мож отдельные модели работают, как вы сказали, но у меня случай вышеуказанный
14.12.2014 в 21:53:38
Я давно принтерами не занимаюсь, но добавлю свои пять копеек:) Прежде чем выкидывать принтер - его нужно разобрать и помыть :)
У HP печать термоструйная. То есть в каналах головки стоят нагреватели, которые нагревают чернила - и расширяясь, оне выпрыгивают из канала. Это значит, что злоупотреблять попытками напечатать, если принтер не печатает - чревато заменой головки. Каждый пятый, примерно, случай - это засохшие на головке чернила, причем их там бывает висит достаточно много. Так бывает, если принтер по каким-то причинам не смог запарковаться и голова сохла "в открытую", или после заправки с фанатизмом прокачивали голову - и докстанция засралась чернилами - и вымазала голову, или не смогла герметично заткнуть голову на парковке.
В любом случае не лишнее разобрать принтер, промыть докстанцию, замочить голову в тарелке с промывкой (если чернила водные - то с дисцилированной водой, если пигмент - в нашатыре, в тяжелом случае - последовательно в ИПС, воде и нашатыре) В сумме часов на 10 замачивать.
Если не поможет - заправить картридж нашатырным спиртом, установить в головку и (без фанатизма) прижав к дюзам шприц с одетой силиконовой трубочкой потянуть воздух. Перед сборкой все просушить, продуть (только не ртом :) - часто принтеры дохнут от КЗ на шлейфах головы - дохнут платы, сгнивают шлейфы.
15.12.2014 в 00:47:35
а если чернила из головки капают (если лить их сверху), полоску жирную на салфетке оставляют; из картриджа чернила льются как из воздушной дырочки, так и большой - а принтер черным не печатает - что может быть ?
15.12.2014 в 18:25:18
Из картриджа чернила самотеком вытекать не должны - после заправки может пара капель вытечь - после чего образуется разрежение и течь перестает. Картридж у этой модели вроде простой, просто мочалка и лабиринт, дозирующий воздух. В картридж с наполнителем лучше недоливать немного. А если чернила через головку проходят нормально, но при этом она не печатает - то это, наиболее вероятно, замена головы. Причина - голова, вероятно, утонула в краске и электрокоррозия съела какую-то дорожку на ней. Раньше подобное чинили - но сейчас это не выгодно.
Залог долгой жизни струйника - ни секунды без краски. Имеет смысл держать два комплекта картриджей - пока один печатает -второй заправлен, заклеен, ждет:)
15.12.2014 в 23:37:23
при печати тестовой страницы вначале черные полосы как бы разливались по бумаге - возможно просто стекали и расплескивались
16.12.2014 в 19:26:55
Ну таки чего тут сделаешь - разобрать, промыть, убедится, что из стоящего на столе картриджа не текут чернила - собрать, проверить - и, наиболее вероятно, сфотать и продать за рубль на аукционе - может, кому шаговые движки понадобятся
