XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
08.12.2014 в 19:58:11
в наличии помещении из 4 комнат и одним сан узлом, со следующими потребителями 3 микроволновки 3 стерильные машины 3 обогревателя (1,5-2кВт) 3 утюга 1 эл.чайник 3 холодильника 3 ПК 3 ТВ после счетчика стоит автомат на 60А, буду его менять на 120А в качестве вводного кабеля будет медный 3х35мм - правильно ли посчитал? потом 3 реле напряжение Devolt-63A далее 3 УЗО 63А 30мА
  1. УЗО и реле (весь сан узел с освещением)
  2. УЗО и реле (все микроволновки, холодильники, эл.чайник, освещение данного помещения)
  3. УЗО и реле (обогреватели, ТВ, ПК, освещение данного помещения) после каждого УЗО будет поставлен соответствующий автомат Вопрос, правильно ли выбрал сечение вводного кабеля, автомата и разделение на 3 группы?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.12.2014 в 20:01:52
Ёперный театр...
XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
08.12.2014 в 20:58:11
haramamburu написал : Ёперный театр...
это не театр, это общяга :clapping
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.12.2014 в 21:01:14
Да я уж понял.. и по постановке вопроса... и "в расчетах" ... и по нику ;)
Короче - расчет "не правельный"..
XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
08.12.2014 в 21:18:40
haramamburu написал : Да я уж понял.. и по постановке вопроса... и "в расчетах" ... и по нику
все мы в чем-то кулибины...:) может кто-то ещё учится им стать...
haramamburu написал : Короче - расчет "не правельный"..
что именно?
web-rr
web-rr
Саратов
08.12.2014 в 21:26:43
XoTTa6bl4 написал : в наличии помещении из 4 комнат и одним сан узлом,
Понятно. Шикарные апартаменты, только по санузлам картинка фиговая. должно быть два или больше.
Нужно добавить ещё 2 чайника и перестанет выбиваться из ряда
Где взяли на 60 и где брать на 120? Счётчик сколько выдерживает? Подвод к счётчику сколько выдерживает? Ввод вообще однофазный или все три фазы есть?
А если до ввода АПВ 2*4, тогда что делать? Всё неверно.
И таки да...
Что под словом реле понимаете? Не автоматы ли часом?
XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
08.12.2014 в 21:50:28
web-rr написал : Шикарные апартаменты, только по санузлам картинка фиговая. должно быть два или больше.
одно помещении в котором стоит два унитаза, 3 раковины, ванная соответственно все разделено перегородками...
web-rr написал : Нужно добавить ещё 2 чайника и перестанет выбиваться из ряда
есть такое для симметрии...
web-rr написал : Где взяли на 60
по правка, стоит после счетчика автомат ВА63 50А
web-rr написал : где брать на 120?
покупать...
web-rr написал : Подвод к счётчику сколько выдерживает?
не кто не знает, так как в данный момент вся проводка в 4х комнатах делана АПВ 2*4...
web-rr написал : Ввод вообще однофазный или все три фазы есть?
однофазный, хотя автомат 3х фазный...
web-rr написал : А если до ввода АПВ 2*4, тогда что делать? Всё неверно.
на лестничной площадке делали замену все проводке на медь и как раз заложили 25-35мм
web-rr написал : Что под словом реле понимаете? Не автоматы ли часом?
реле напряжение
web-rr
web-rr
Саратов
08.12.2014 в 22:07:40
Какой бюджет на всю эту работу с материалом? Сколько энергии не жалко выделить управляющей компании? Сколько лет домику (так, ориентировочно). Качество энергоснабжения дома, как часто моргает, горели или нет? Реконструкция какая была, фото дел в этажном щите можно?
vitichek
vitichek
09.12.2014 в 10:06:53
Уххх, с разгона да об стену. После счетчика стоит автомат 50А чтобы и ваш кабель защитить и счетчик, Счетчик по ходу Меркурий,если 63А прямого включения, то в него провод 16 мм.кв. с трудом лезет без последствий для клеммной колодки. Автомат менять не надо, вам же хуже будет, да и зачем если все это одновременно работать не будет. На лестничной площадке наверное заложили медь такого сечения на стояк?! Проводка для таких потребностей не подходит!
