14.11.2006 в 12:38:36
2SergeyE Льётся сверху на стенку бака, и часть через перфорированную стенку на бельё, часть - по стенке вниз...
SergeyE
SergeyE
14.11.2006 в 18:56:32
2bv никогда ничего капающего сверху на белье не видел; проверено на нескольких разных стиралках
фото своей стиралки с такими каплями сделать можете ?
14.11.2006 в 18:59:59
2SergeyE Проще снимите со своей верхнюю крышку и посмотрите куда организован слив от лотка.
14.11.2006 в 19:00:44
SergeyE написал : фото своей стиралки с такими каплями сделать можете ?
Зачем?
SergeyE
SergeyE
15.11.2006 в 11:38:45
можно проще проверить - положить сухое белье, включить и через пару литров залитой воды выключить - вытащить либо сухое либо уже влажное белье
SergeyE
SergeyE
16.11.2006 в 11:06:49
Siemens 5431, давление в стояке 4.5атм - белье сухое - вода заливается по стенке бака и на барабан не попадает.
16.11.2006 в 11:20:13
2SergeyE
Если в Сименсе есть директ спрей - циркуляционный насос - то можно не волноваться...
SergeyE
SergeyE
16.11.2006 в 12:37:12
В Сименсе нет директ спрей/циркуляционного насоса
16.11.2006 в 12:39:00
Ну тогда.... изучай устройство дальше... может быть два патрубка к помпе...
16.11.2006 в 15:09:58
Эх... шарики... клапаны... а вы видели, че сотворили в Beko (в частности Wm3350), чтобы избавиться от "хлюпания" помпы при отжиме? Сливной шланг со стороны помпы имеет два конца... идущие в разные камеры помпы. Причем ответвление от основного шланга имеет диаметр намного меньший. Вот это ответвление однажды точно также забилось ворсом от старого коврика, который я по глупости засунул в стирку. После этого звук процесса откачки воды из пустого бака при отжиме приобрел хрюкающий с равными интервалами звук))) о котором много уже написано... В самсунгах это вообще вроде как нормальное явление... )) вот таким вот интересным способом избавились от нежелательных колебаний в сливной системе и лишнего шума... а технику беречь надо!
