washer
washer
Томск
10.12.2014 в 10:19:09
Объединили ванную с туалетом. Трубы, которые расположены между унитазом и ванной хочу зашить в короб из гипсокартона, и между этим коробом и стеной поставить ванну. Если длина ванной 1670 мм, то какое нужно сделать расстояние между стеной и коробом, чтобы потом с учетом плитки ванна влезла и не было больших зазоров?
ANT/D
ANT/D
10.12.2014 в 10:42:29
может использовать формулу X+Y+D-C-H=W?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.12.2014 в 10:51:54
washer написал : Если длина ванной 1670 мм, то какое нужно сделать расстояние между стеной и коробом, чтобы потом с учетом плитки ванна влезла и не было больших зазоров?
1670мм - это акриловая? если да, то 1670мм ванна + 5мм для маневра + толщина плитки*2 + 2-3мм слой клея*2 если это нестандартный чугун, то 1670 + 5. плитку на борта
washer
washer
Томск
10.12.2014 в 11:10:58
spaceeggs; Ванна акриловая, Спасибо!
bvn-2005
bvn-2005
Тула
10.12.2014 в 12:17:50
spaceeggs написал : 5мм для маневра
А еще обратить повышенное внимание на наличие прямых углов... Потому, как при их отсутствии все эти формулы ничего не стоят и "для маневра" может понадобиться гораздо больше.
washer
washer
Томск
10.12.2014 в 12:34:05
bvn-2005; Ценное замечание! есть опасения, что угол стены не прямой...
Tank34
Tank34
Ростов
10.12.2014 в 13:31:16
Сначала угол проверте. А бы выложил плитку под ванной, потом занес ванну саму и дальше бы уже на месте делал короб
washer
washer
Томск
10.12.2014 в 13:51:47
Tank34; Этот подход, наверно, более надежный. Тогда можно выложить стену параллельную будущему коробу, поставить ванную и потом окончательно разметить короб.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.12.2014 в 20:52:10
bvn-2005 написал : А еще обратить повышенное внимание на наличие прямых углов... Потому, как при их отсутствии все эти формулы ничего не стоят и "для маневра" может понадобиться гораздо больше.
да, вы правы. для меня это само собой разумеющееся. забыл озвучить))
washer
washer
Томск
11.12.2014 в 06:06:30
Буду мерить, пробовать! А есть ли необходимость на всем коробе гипсокартон в 2 слоя делать? (изначально планировал только на инсталляции двойной)
Виктор Фин
Виктор Фин
11.12.2014 в 08:43:44
А в чем смысл делать двойной на инсталляции, там одного вполне. Главное не экономить на каркасе.
