Чумарик
Чумарик
10.12.2014 в 22:52:34
Добрый вечер. Начал делать отопление на даче, купил трубы оцинкованные. И вдруг слышу мнение, что оцинковка при температуре будет выделять ядовитость. Как выйти из положения? Труб и уголков-тройников уже на 15 тыс. купил.
POMOR
POMOR
10.12.2014 в 23:24:37
То есть водопровод оцинкованный - это нормально, а отопление - вредно? Ядовиты пары цинка при сверке таких труб.
Mazayac
Mazayac
11.12.2014 в 01:27:36
Чумарик, услышанные Вами слухи имеют уже жутко искажённый смысл. Оцинковку не ставят врезками в центральное отопление, потому что цинковое покрытие стремительно разрушается, только засоряя теплоноситель.
Чумарик
Чумарик
11.12.2014 в 08:44:56
А на даче при теплоносителе - воде могу поставить?
key484
key484
11.12.2014 в 08:55:56
Мало исходных данных (котел, вид разводки и пр.). А так - конечно можете. Еще неплохо поставить котел с медным змеевиком и алюминиевые батареи для полного щастья и электрохимического катарсиса :a Ставьте черные трубы - потом меньше вопросов будет насчет того, а что это за белые хлопья в теплоносителе появились и почему не проходит вода через змеевик котла?
Чумарик
Чумарик
11.12.2014 в 20:48:13
Котел хочу Бакси напольный с чугунным теплообменником, батареи панельные стальные уже есть . Вид разводки- две горячие трубы под потолком в разные комнаты, обратка над полом. Трубы уже купил, выбросить жалко, может все не так уж плохо?
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.12.2014 в 21:01:51
Чумарик, нормально все. Тем более, в обществе чугуна и чернухи.
Чумарик
Чумарик
11.12.2014 в 22:27:33
Спасибо откликнувшимся, тоже надеялся, что при температуре до 100 гр. цинк не сильно будет улетучиваться, еще покрашу краской. Я ведь больше не за внутреннее состояние беспокоился, а за то, чтобы снаружи ничего вредного не выделялось.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.12.2014 в 23:00:23
Под действием высоких температур, характерных для систем отопления , которые значительно выше темп. графика ГВС , происходит реакция Zn + H2O = ZnO + H2. Проще говоря, уничтожается внутренний слой цинка, а в трубах скапливается водород, мешающий системе нормально функционировать. Если вам интересны подробности , то на сайте химиков подробно описан этот процесс , а отслоившийся цинк с поверхности труб забивает напрочь запорную и терморегулирующую арматуру - а это уже здесь обсуждалось . Кто не верит что оцинковка слетела с труб на отоплении за 2 года , сгоняйте в Москве по адресу Да-в п. 5 или Б. Се-кий 3. Можно съездить и в область - таможенный терминал по Дмитровскому шоссе.
Холостяк
Холостяк
11.12.2014 в 23:05:25
Tehnik-san написал : а отслоившийся цинк с поверхности труб забивает напрочь запорную и терморегулирующую арматуру - а это уже здесь обсуждалось .
У нас трубы стальные и тоже все забито напрочь,может проблему не там ищем?
Холостяк
Холостяк
11.12.2014 в 23:07:54
Чумарик написал : Спасибо откликнувшимся, тоже надеялся, что при температуре до 100 гр. цинк не сильно будет улетучиваться, еще покрашу краской.
Вы просто выкинули деньги на ненужное цинкование,теперь дополнительные на окраску труб,флаг в руки.
