искун
искун
Самара
11.12.2014 в 22:57:31
Всем здравствуйте .Ищу помощи в реализации небольшого плана помощи страждущим посмотреть телевизор . Значит задача состоит в том чтобы дать качественную картинку постояльцам маленькой гостиницы где совсем не ловит телевизионный сигнал . Хотелось бы сделать так : несколько спутниковых ресиверов выставить по каналам (10 ресиверов допустим ). Со спутника прилетает картинка дальше в ресивере перегоняем в эфирный 75 омный сигнал . так вот все понятно с одним ресивером , но вот как смешать по частотам 10 ресиверов я не знаю .Подскажите пожалуйста кто реализовывал такую схему .
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
12.12.2014 в 11:01:06
Если правильно, то модуляторы должны быть однополосные, сложение надо проводить на канальных фильтрах. Если совсем по колхозному то на обычном сумматоре, каналы ставить друг от друга подальше, потом на усилитель и в кабельную сеть. Надо будет подбирать частоты каналов, чтобы комбинационные паразитные гармоники не попадали в другие каналы. При небольшом количестве каналов, в принципе возможно, многое будет зависеть от качества модуляторов в ресиверах.
Борщ
Борщ
Оренбург
14.12.2014 в 09:15:29
Прошу прощения топикстартера .Подскажите а возможно сигнал со спутника перегнать в DVB-C добавить камеры и смотреть его на нескольких телевизорах . Понимаю вопрос нубский хоть подскажите где почитать
asakharov
asakharov
14.12.2014 в 21:26:07
Чаще это по другому делают:
  • сигнал со спутника подают на нужное число ресиверов, из которых подают сигнал на видео коммутатор - матрицу.
  • туда же подают сигнал с камер CCTV. Чаще - с IP камер.
  • с матрицы по HDMI или HDBase-T сигнал снимают и доводят до телевизоров.
  • управление матрицей чаще на какую-нибудь систему управления выводят, как и управление спутниковыми ресиверами. И зовут это все видео мультирум.
юра Т
юра Т
14.12.2014 в 22:36:05
искун написал : маленькой гостиницы (10 ресиверов допустим)
если гостиница маленькая может поставить в каждый номер по ресиверу да и всё?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
14.12.2014 в 22:41:32
asakharov написал :
Так делают, в холлах гостиниц, в шоу-румах, в барах и т.п. По номерам в гостинице сигнал проще раздавать по коаксиальному кабелю. Ставят аналоговую или цифровую головную станцию на нужное количество каналов. Прогонять сигнал особенно HD качестве на сотни метров на десятки мониторов по HDMI не очень удобно.
Борщ написал : Подскажите а возможно сигнал со спутника перегнать в DVB-C добавить камеры и смотреть его на нескольких телевизорах
Очень много производителей выпускает подобные конвертеры DVB-S2 в DVB-C и модуляторы AV в DVB-C. Посмотрите оборудование WISI, ALCAD, IKUSI, Televes, TERRA. Очень часто применяют в гостиницах. Особенно если каналов хочется много и телевизоры стоят современные (с DVB-C).
asakharov
asakharov
15.12.2014 в 22:41:52
Vlad Zhdanov написал : Так делают, в холлах гостиниц, в шоу-румах, в барах и т.п. По номерам в гостинице сигнал проще раздавать по коаксиальному кабелю. Ставят аналоговую или цифровую головную станцию на нужное количество каналов. Прогонять сигнал особенно HD качестве на сотни метров на десятки мониторов по HDMI не очень удобно.
Да, я как-то упустил, что это гостиница.
севаsat
севаsat
29.12.2014 в 22:52:17
С надёжностью бытовых приёмников обхохочетесь обслуживать. Покупайте сразу мин 2 шт. в запас и держите в горячем резерве. Тарель ставьте с запасом по диаметру. Успехов!
