Возможно в ближайшее время будет необходимо сделать демонтаж гипсокартона около 150-200метров в квартире.
Какие варианты удобные есть?
Имеется циркулярная пила, пропил гипсокартона думаю она потянет, а вот профиля не думаю, есть варианты купить
Диск по металу который будет стоить ококло 3-4т.р для циркулярной пилы или может лучше добавить и купить сабельную пилу ?
Чем работать удобнее ??
Ломик. Лёгкий какой-нибудь. Или труба длиной метр-полтора. Нащупываете первый попавшийся профиль, пробивая лист, и от этого отверстия вдоль профиля прям так и вскрываете гипрок по квадратам. Последнюю сторону можно просто отломать дёрнув лист на себя. Только что закончил этим заниматься. Быстрее ничем другим не получится. Меньше мелкого мусора и пыли, чем другими способами.
один раз делали разбор потолка 10 кв.м, пилили потолок ножовкой вырезали по квадратикам все отрывали, ужас просто вспоминается)) да дюбеля будем выкручивать шуруповертом)) хотелось бы без таких затрат сил и времени
Ломик. Пробивается лист у профиля, и дальше ломиком как консервным ножом — подальше вставляем вдоль профиля и как рычагом на себя. Не забудьте обесточить электрику и если трубы из мягкого материала (медь и т.п.), то в местах нахождения труб просто аккуратнее. В принципе можно и старым топориком то же делать (пробивать вдоль профиля и вынимать куски), но руки могут утомиться, не меньше, чем ножовкой когда.
