Alechandro
Alechandro
Красноярск
07.04.2023 в 23:17:18
Сегодня загрунтовал проемы ceresit CT17 и заодно выяснил, что хорошего ротбанда у меня мало осталось, не хватит. А докупать его желания больше нет. Лотерея, то хороший попадется, то какая-то дрянь, которая колом встает за 3-5 минут. Попробую один проем просто Перлфиксом закидать, там всего на 2 см уменьшить высоту надо. А второй перлфиксом с ГВЛВ, что б прочно было.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.04.2023 в 01:02:10
BV написал: не говорили, но автор вопроса может так подумать)
Так может на мне и не акцентировать? :nо: Ну, и из того что здесь наговоОрено, автор темы может надумать вообще космический аппарат!.. :tambourinedance: :D Но, слава богу , Безнадёжный еще не вернулся из бани, а то и здесь посоветовал-бы что нибудь из фасадного опыта! ;)
Alechandro написал: Попробую один проем просто Перлфиксом закидать,
Перлфикс- клей, а не выравнивающий состав. Если вам наплевать на возможные трещины в высохшей массе, то он тоже может подойти. Адгезия у него хорошая, клей всё-таки!
Мой опыт к Вашим услугам!
Alechandro
Alechandro
Красноярск
13.04.2023 в 20:25:39
Все готово, есть шпатель с гребенкой 6 мм, возник вопрос. Какой толщины сделать слой клея? Т.е. лучше клей только на лист ГКЛВ наносить или на лист и сам проем? Как я понял в первом случае 3 мм его толщина будет, во втором - 6 мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.04.2023 в 00:35:43
Alechandro написал: Какой толщины сделать слой клея?
Что за клей выбрали? Смотрите инструкцию... :confused:
В любом случае, можно нанести с двух сторон ( условно 6мм), а при усаживании выдавить до слоя в 2мм!.. Всё зависит от глубины которая нужна вам, и возможностей клеевого состава.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
14.04.2023 в 16:39:34
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, кнауф перлфикс. По инструкции ГКЛ с помощью него на ляпки клеят через каждые 15 см. Я же без пустот хочу.
14.04.2023 в 19:52:29
Alechandro написал: Все готово, есть шпатель с гребенкой 6 мм, возник вопрос. Какой толщины сделать слой клея? Т.е. лучше клей только на лист ГКЛВ наносить или на лист и сам проем? Как я понял в первом случае 3 мм его толщина будет, во втором - 6 мм.
Alechandro, наклоните шпатель, и толщина слоя будет меньше - это так сложно? ;) Наносите на обе, сначала плоским, а потом - гребенкой пройдитесь под углом. Можно и шпатель взять 4 ку.
А так - итого 6 мм клея - слишком жирно, 2-3 самый раз.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
14.04.2023 в 23:42:35
Alechandro написал: По инструкции ГКЛ с помощью него на ляпки клеят через каждые 15 см. Я же без пустот хочу.
Перлфикс наносится шпателем, а не гребёнкой. Сразу на необходимую толщину, можно до 20мм. Гребёнкой можете потом подровнять чтобы пустот не оставалось, при придавливании листа.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
15.04.2023 в 17:39:17
Первый приклеил, вроде держит нормально. Теперь думаю как сделать клеевой шов разной толщины на другом проеме, что б по уровню получилось. Там проем разной высоты по сторонам. Или уже не заморачиваться с уровнем, по идее все равно установщики дверей пеной задуют...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.04.2023 в 19:07:26
Alechandro написал: как сделать клеевой шов разной толщины на другом проеме
Либо уровень, либо рулеткой от горизонтальной поверхности, либо с помощью человека стоящего в нескольких метрах и "на глаз" командующего ("вира! майна!), кладёте слой клея необходимой толщины и лёгкими (а может и сильными) пристукиваниями выдавливаете излишки клея до необходимой высоты. Как с плиткой, только по ГКЛ. Чтобы лист не ломался от точечных ударов, возьмите ровную доску длинной сантиметров 40-50 и стучите по ней прикладывая в зоне клеевых пятен.
15.04.2023 в 19:12:54
Alechandro, саморезов по уровню накрутить, накидать клея и давить лист до упора в саморезы
Грэй
Грэй
16.04.2023 в 01:02:07
Alechandro написал: Первый приклеил, вроде держит нормально.
скотч не нужен - свежий клей должен держать сам, без скотча. Должно присосать так, что не оторвать сразу после установки. если без скотча гипсокартон падает - значит, что-то не так. Поэтому скотч только мешает контролировать качество.
