У меня высоты дверных проемов 210 см. Насколько я знаю, стандартные двери на 200 см рассчитаны.
Что делать? Как обойтись минимальной кровью (затратами)?
Можно сделать каркас и гипсокартоном обшить нижнюю часть проёма, опустив тем самым проём на 5-6 см. Смотреть нужно по отметке чистого пола и высоте дверного блока...
Gackt написал :
Стандартные дверные полотна сами по себе имеют высоту 2000.
Зазор у пола приподнимает их ещё на 10.
Верхний зазор подтолкнёт коробку с наличником ещё на 3.
Коробка в сборе с наличником (Волховец) добавит 95.
Общая габаритная высота 2108.
Не знаю, какие выбраны двери, насколько качественно подготовлены проёмы, готовы ли полы. Так, что по обстоятельствам...
... ну а, чтобы не грустить, приклейте к верхнему откосу пару пластин гипсокартона на ротбанд. И будет Вам счастье.
Gackt написал :
Так это стандартная высота дверного проёма. Установщики даже доп. деньги не берут, чтобы заполнить верх над коробкой. Бруски, пена, пенопласт, да и много чего можно туда напихать. После установки двери всё это безобразие можно аккуратно подштукатурить. Большая часть этой заделки всё равно будет под наличником.
Обстоятельства у меня такие:
1) Высота дверного проема 210 см.
2) Чистовой ремонт сделан. Обои приклеены.
3) На полу линолеум и не было планов планочку из дерева ложить.
Gackt написал :
Да это обычная ситуация в ремонтах. Правда надо около проёма и над ним не клеть обои. У вас что, обои свисают в проем? Обычно, если не подумали о дверях в начале чистовых работ, то никто не жалеет обои над проёмом или полосочку обоев доклеивают над коробкой или новые куски клеят.
На фото ДВЕРНОЙ.OZ
видно, что высота коробки с наличником 95 мм. Плюс 12 мм зазоры под полотно между полом и коробкой. Т.е. наличник закроет запененное пространство над коробкой вверху двери.
10 мм под полотном должно быть для вентиляции, неровности (не горизонтальности) пола, ковра в районе открытия двери. Так что у Вас все проходит.
Она объединяет.Приходится превозмогать и бороться. Например так...
Вот с одной стороны всё нормально . С другой наличник уже не перекрывал проём и пришлось делать вставку-лоб над добором.
Как правильно сказали, заказать дверь по существующему проёму.
А вообще стандартная высота дверного проёма 206 см. коробки без порога (буквой П) и 208 см. с порогом. Начиная ремонт, следовало интересоваться многими деталями, от размеров мебели и техники до дверей и окон. Либо не гоняться за дешевизной, нанимая гастеров, а сотрудничать с нормальными мастерами, которые прежде, чем отделать финишно стены, проверят и предупредят заказчика, чтобы у него не было накладок по окончания работ мастера.
Померял свой Волховец от ламината до верха наличника - 2110 мм. Щель от низа полотна до ламината - 15 мм. Впритык у вас получается.
У меня проёмы были примерно 2170 в верхней точке (скос на плите). Заделывал потом при готовом ремонте, т.к. по закону подлости я не догадался сразу прикинуть что получится. Замерщик предложил напихать при установке пенопласта и прикрыть обоями (был напуск), типа никто не увидит. Такую шару я потерпеть не мог. Выкрутился так - купил профиль подходящей ширины и высоты, загнал туда плотненько брус для жёсткости, отогнул по торцам профиля усы (семь раз отмерь - один отрежь) и плотненько забил его в проём. Усы профиля закрепил перфоратором в торец проёма. Нужную ширину профиля потом догонял гипсокартоном. Шурупов не жалел. Обои над проёмом аккуратно отрезали до потолка, выровняли ротбандом и ветонитом. Ну и аккуратно приклеили новые обои. Получилось отлично. Но конечно лучше это делать на начальном этапе...
Потому что в моём варианте слишком большая площадь щели для такой заделки. Пена всё таки не является надёжным основанием. Я написал как сделал себе, в случае варианта ТС можно и так попробовать...
Мне нужно было около 5-6 см убрать сверху на трех проемах.
На 3-4 длинных шурупа привинтил полосу гипсокартона, запенил промежуток, потом заштукатурил. Визуально никакой разницы сейчас (после финишки на всю стену).
