12.12.2014 в 19:32:56
Gackt написал : У меня высоты дверных проемов 210 см.
Явно по проекту здания предусмотрели стяжку с шумоизоляцией(или без нее), что есть правильно.
Юрий-Электр написал : Можно сделать каркас и гипсокартоном обшить нижнюю часть проёма
точно здесь ГК не нужен, легче приклеить газобетон - лучше спойка различных материалов, меньше проблем.
Баш майсторът
12.12.2014 в 19:36:47
ДВЕРНОЙ.OZ написал : ... ну а, чтобы не грустить, приклейте к верхнему откосу пару пластин гипсокартона на ротбанд. И будет Вам счастье.
... не проще? не крепче? Чем газобетон?
12.12.2014 в 19:47:52
ДВЕРНОЙ.OZ написал : не проще?
Нет ;) одинаково ;)
ДВЕРНОЙ.OZ написал : не крепче?
Нет ;) одинаково
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Чем газобетон?
Я вообще то про каркас с ГК;) Хотя, да упустил эту часть Вашего поста;) про последние замеры дверных проемов - только перед чистовой отделкой. Согласны? ;)
Баш майсторът
12.12.2014 в 20:04:44
jekasus написал : про последние замеры дверных проемов - только перед чистовой отделкой. Согласны?
+ :)Да просто не представляете, как это больно для моего израненного сердца:)
12.12.2014 в 20:27:24
jekasus написал : Это общая боль.
Она объединяет.Приходится превозмогать и бороться:). Например так... Вот с одной стороны всё нормально . С другой наличник уже не перекрывал проём и пришлось делать вставку-лоб над добором.
12.12.2014 в 20:39:15
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Например так...
У нас двери по проему спокойно можно заказать, проблема в стыке напольных покрытий, чтобы остались под закрытой дверью...
Баш майсторът
12.12.2014 в 20:53:20
Как правильно сказали, заказать дверь по существующему проёму. А вообще стандартная высота дверного проёма 206 см. коробки без порога (буквой П) и 208 см. с порогом. Начиная ремонт, следовало интересоваться многими деталями, от размеров мебели и техники до дверей и окон. Либо не гоняться за дешевизной, нанимая гастеров, а сотрудничать с нормальными мастерами, которые прежде, чем отделать финишно стены, проверят и предупредят заказчика, чтобы у него не было накладок по окончания работ мастера.
13.12.2014 в 00:38:34
Померял свой Волховец от ламината до верха наличника - 2110 мм. Щель от низа полотна до ламината - 15 мм. Впритык у вас получается. У меня проёмы были примерно 2170 в верхней точке (скос на плите). Заделывал потом при готовом ремонте, т.к. по закону подлости я не догадался сразу прикинуть что получится. Замерщик предложил напихать при установке пенопласта и прикрыть обоями (был напуск), типа никто не увидит. Такую шару я потерпеть не мог. Выкрутился так - купил профиль подходящей ширины и высоты, загнал туда плотненько брус для жёсткости, отогнул по торцам профиля усы (семь раз отмерь - один отрежь) и плотненько забил его в проём. Усы профиля закрепил перфоратором в торец проёма. Нужную ширину профиля потом догонял гипсокартоном. Шурупов не жалел. Обои над проёмом аккуратно отрезали до потолка, выровняли ротбандом и ветонитом. Ну и аккуратно приклеили новые обои. Получилось отлично. Но конечно лучше это делать на начальном этапе...
13.12.2014 в 06:33:13
MDN написал : Обои над проёмом аккуратно отрезали до потолка, выровняли ротбандом и ветонитом.
Просто пеной, она прекрасно шпатлюется.
13.12.2014 в 13:35:34
То что она прекрасно шпатлюется я знаю. Но в данном варианте лично для себя такую порнографию я делать не стал.
13.12.2014 в 18:41:33
Потому что в моём варианте слишком большая площадь щели для такой заделки. Пена всё таки не является надёжным основанием. Я написал как сделал себе, в случае варианта ТС можно и так попробовать...
13.12.2014 в 19:15:54
Можно прилепить капитель.
13.12.2014 в 22:05:46
Мне нужно было около 5-6 см убрать сверху на трех проемах. На 3-4 длинных шурупа привинтил полосу гипсокартона, запенил промежуток, потом заштукатурил. Визуально никакой разницы сейчас (после финишки на всю стену).
