Alechandro
Alechandro
Красноярск
16.04.2023 в 21:24:53
Грэй написал:
Alechandro написал: Первый приклеил, вроде держит нормально.
скотч не нужен - свежий клей должен держать сам, без скотча. Должно присосать так, что не оторвать сразу после установки. если без скотча гипсокартон падает - значит, что-то не так. Поэтому скотч только мешает контролировать качество.
Грэй, Скотч для подстраховки. Все-таки 12,5 мм лист. Отлепил скотч, при простукивании вроде не слышно пустот. Подергал, вроде нормально. Можно конечно попробовать повиснуть, но сам гипсовый лист может сломаться
Alechandro
Alechandro
Красноярск
24.04.2023 в 20:15:01
А если проем в санузел уменьшить по высоте с помощью ЦПС 1:1, будет держаться на бетонной балке? Балку поцарапал, загрунтовал, гладкие участки бетоноконтактом покрыл. Его с одной стороны надо уменьшить на 5 мм, с другой на 12 мм.
И чем лучше снаружи покрыть лист влагостойкого гипсокартона в уже уменьшенных проемах? Так же перлфиксом?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.04.2023 в 23:25:11
Alechandro написал: А если проем в санузел уменьшить по высоте с помощью ЦПС
А смысл? Вы умеете работать с цементными смесями? Возьмите гипсовую, с нею гораздо удобнее и проще. За влажность в с-узле не беспокойтесь, это ведь не вход в душевую кабину с открытым к доступом к воде!..
Alechandro написал: чем лучше снаружи покрыть лист влагостойкого гипсокартона в уже уменьшенных проемах?
Для чего? В любом случае не годится. Перлфикс - клей, а не ровнитель или шпаклёвка...
Мой опыт к Вашим услугам!
Alechandro
Alechandro
Красноярск
25.04.2023 в 14:45:10
ИгорьPurnesh, С Цементом мне больше нравится работать, легче отмывается, дольше застывает. Для того, что б было красиво и потом не надо было отдирать лист ГКЛ при ремонте. Ротбанд лучше на лист нанести или сразу ветонит ЛР+?
Грэй
Грэй
25.04.2023 в 18:20:25
Alechandro написал: с помощью ЦПС 1:1, будет держаться на бетонной балке?
держаться - то будет, но - некрасиво, лохмотьями и кусками :) Потому что такой состав слишком жирный
Грэй
Грэй
25.04.2023 в 18:22:44
любой шпаклевкой (хотел с,острить "покройте кафелем" но не стал чото)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.04.2023 в 21:02:51
Alechandro написал: Ротбанд лучше на лист нанести или сразу ветонит ЛР+?
Ротбанд - штукатурка. Наносится слоем от 5мм. Для грубого выравнивания, хотя некоторым удаётся "заглянцевать" до состояния финишной шпаклёвки. Если у вас слой меньше 5мм, то лучше ЛР. Или даже ещё лучше, если у вас есть то используйте Фуген.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
25.04.2023 в 21:11:21
Грэй, :D :D У кафеля плохая адгезия к пене. Просто зеленый картон не красивый. Кажется не завершенным проем. Да и двери еще не скоро ставить
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.04.2023 в 21:17:47
Alechandro написал: Просто зеленый картон не красивый.
Так возьмите любую водоэмульсионку!.. :confused:
