justis1
justis1
12.12.2014 в 20:53:20
Как правильно сказали, заказать дверь по существующему проёму. А вообще стандартная высота дверного проёма 206 см. коробки без порога (буквой П) и 208 см. с порогом. Начиная ремонт, следовало интересоваться многими деталями, от размеров мебели и техники до дверей и окон. Либо не гоняться за дешевизной, нанимая гастеров, а сотрудничать с нормальными мастерами, которые прежде, чем отделать финишно стены, проверят и предупредят заказчика, чтобы у него не было накладок по окончания работ мастера.
MDN
MDN
Великий Новгород
13.12.2014 в 00:38:34
Померял свой Волховец от ламината до верха наличника - 2110 мм. Щель от низа полотна до ламината - 15 мм. Впритык у вас получается. У меня проёмы были примерно 2170 в верхней точке (скос на плите). Заделывал потом при готовом ремонте, т.к. по закону подлости я не догадался сразу прикинуть что получится. Замерщик предложил напихать при установке пенопласта и прикрыть обоями (был напуск), типа никто не увидит. Такую шару я потерпеть не мог. Выкрутился так - купил профиль подходящей ширины и высоты, загнал туда плотненько брус для жёсткости, отогнул по торцам профиля усы (семь раз отмерь - один отрежь) и плотненько забил его в проём. Усы профиля закрепил перфоратором в торец проёма. Нужную ширину профиля потом догонял гипсокартоном. Шурупов не жалел. Обои над проёмом аккуратно отрезали до потолка, выровняли ротбандом и ветонитом. Ну и аккуратно приклеили новые обои. Получилось отлично. Но конечно лучше это делать на начальном этапе...
Рома
Рома
Челябинск
13.12.2014 в 06:33:13
MDN написал : Обои над проёмом аккуратно отрезали до потолка, выровняли ротбандом и ветонитом.
Просто пеной, она прекрасно шпатлюется.
MDN
MDN
Великий Новгород
13.12.2014 в 13:35:34
То что она прекрасно шпатлюется я знаю. Но в данном варианте лично для себя такую порнографию я делать не стал.
Рома
Рома
Челябинск
13.12.2014 в 17:17:49
MDN написал : лично для себя такую порнографию
Почему порнография?
MDN
MDN
Великий Новгород
13.12.2014 в 18:41:33
Потому что в моём варианте слишком большая площадь щели для такой заделки. Пена всё таки не является надёжным основанием. Я написал как сделал себе, в случае варианта ТС можно и так попробовать...
Xewus
Xewus
13.12.2014 в 19:15:54
Можно прилепить капитель.
MegaDocent
MegaDocent
Пермь
13.12.2014 в 22:05:46
Мне нужно было около 5-6 см убрать сверху на трех проемах. На 3-4 длинных шурупа привинтил полосу гипсокартона, запенил промежуток, потом заштукатурил. Визуально никакой разницы сейчас (после финишки на всю стену).
Рома
Рома
Челябинск
14.12.2014 в 07:22:35
MegaDocent написал : Визуально никакой разницы сейчас
Это место (над дверью) никакого фунционала не несет, чтоб уж сильно надрываться над ее прочнстью. Главное, чтоб
ДВЕРНОЙ.OZ написал : верхний откос исполнен аккуратно
Это если речь об обоях. Ежели под покраску, то вопрос сложнее. Оно (место над дверями) склоно к трещинообразованию, потому там совсем другой коленкор. Надо делать крепко и еще сетки-холсты клеить.
СВОЁ
СВОЁ
14.12.2014 в 13:21:21
Gackt написал : У меня высоты дверных проемов 210 см. Насколько я знаю, стандартные двери на 200 см рассчитаны. Что делать? Как обойтись минимальной кровью (затратами)?
Мы в таких случаях ставим двери скрытого монтажа. Там особенность коробки в том, что все равно нужно потом заделывать места монтажа, например, гипсокартоном. Так вот очень просто такой зазор убрать и в итоге дверь без наличников получается.
Gackt
Gackt
15.12.2014 в 16:17:37
Подскажите, пожалуйста, можно ли сэкономить на ручках и петлях? Мне сказали цену 1800 руб. за ручку и 2150 за установочный комплект (петли, замок) Волховец. В интернете ручки можно за 500-700 нормальные купить.
