Gackt
Gackt
15.12.2014 в 16:36:42
В оби можно за 800 руб комплект ручек купить.
Рома
Рома
Челябинск
15.12.2014 в 16:59:09
Gackt написал : Мне сказали цену 1800 руб. за ручку и 2150 за установочный комплект (петли, замок) Волховец.
Волховец явно переоцененная фирма (мое мнение, спорить не буду). Станьте на реальность. Обратите внимание на Краснодеревщик 3000 серия, у него петли и замок (универсальная вставка) в комлекте. Останется купить только ручки типа Морелли в пределах тыщи рублей. Двери обойдутся в два раза дешевле при равном (а может быть и лучшем) качестве.
Xewus
Xewus
15.12.2014 в 18:07:58
Не знаю, как нынче по ценам., пару месяцев назад: Замок AGB - 500, Пара петель ровных - 200-400, Ручки тоже 400-600.
Gackt
Gackt
15.12.2014 в 18:25:00
Xewus написал : Не знаю, как нынче по ценам., пару месяцев назад: Замок AGB - 500, Пара петель ровных - 200-400, Ручки тоже 400-600.
Вопрос в том, подойдут ли эти петли к дверям волховец? И ручки тоже и замок?
Xewus
Xewus
15.12.2014 в 18:35:26
Ручки наверняка подойдут. А остальное уже по месту смотреть надо. Мне "волховцы" с предварительной врезкой не попадались. Про петли - это цена на карточные, скрытые намного дороже.
parovoZZ
parovoZZ
16.12.2014 в 00:43:45
Рома написал : Волховец явно переоцененная фирма (мое мнение, спорить не буду). Станьте на реальность. Обратите внимание на Краснодеревщик 3000 серия, у него петли и замок (универсальная вставка) в комлекте. Останется купить только ручки типа Морелли в пределах тыщи рублей. Двери обойдутся в два раза дешевле при равном (а может быть и лучшем) качестве.
о, спасибо за наводку. на старой квартире была испанская дверь - простая, но выглядила офигенски. теперь такие не возят (покупал в лаверне), а только отечественные. все искал подобное, но не находил - и чтоб петли вертные и наличники без гвоздей. кста коробка совсем не бюджетная((( и метровых полотен нема((((
Рома
Рома
Челябинск
17.12.2014 в 17:00:01
parovoZZ написал : кста коробка совсем не бюджетная((( и метровых полотен нема((((
Коробка отдельно не продается. Продается монтажный комплект - коробка и наличники, поэтому КАЖЕТСЯ, что дороже. Полотно идет с петлями и замковым механизмом, все уложено в коробку. Прикупить отдельно только доборы (они не дорогие) и ручки. Вот ручки нужно брать хорошие, тут спору нет. Я взял вот Морелли Мираж, доволен.
Монтаж такой двери обойдется дешевле, нежели якобы дешевая дверь с долбежкой полотна под петли и замок и наличники гвоздями. 900-ое полотно никак? Принципиально заузить проем?
parovoZZ
parovoZZ
17.12.2014 в 23:01:30
Рома написал : 900-ое полотно никак? Принципиально заузить проем?
Есть огромное желание поставить раздвижную дверь без заужения проема. Брать другого производителя не дает второе желание - все двери в едином стиле. Если ставить на петли - заужение произойдёт автоматически - проем находится между торцом одной стены и плоскостью другой. Чтобы не расшивать наличники, надо будет ставить брус сотку. Хотя брус все равно ставить придется - дверь не до конца будет уезжать в стену.
Рома
Рома
Челябинск
18.12.2014 в 05:13:02
Я сделал из этих полотен двустворчатую раздвижную дверь закатывающуюся полотнами в фальшстену. Из того, что полотна с фальцем и есть притворная планка, получилось, что они довольно плотно прикрываются, перекрываются фальцем. Звукоизоляция как у распашных дверей. С размерами нужно разбираться, проем в коробке должен быть немного уже полотна двери.
AndyMirror
AndyMirror
18.12.2014 в 23:21:15
ДВЕРНОЙ.OZ написал : ну а, чтобы не грустить, приклейте к верхнему откосу пару пластин гипсокартона на ротбанд. И будет Вам счастье.
Как-то так.
parovoZZ
parovoZZ
19.12.2014 в 00:52:34
Рома написал : Я сделал из этих полотен двустворчатую раздвижную дверь закатывающуюся полотнами в фальшстену. Из того, что полотна с фальцем и есть притворная планка, получилось, что они довольно плотно прикрываются, перекрываются фальцем. Звукоизоляция как у распашных дверей. С размерами нужно разбираться, проем в коробке должен быть немного уже полотна двери.
Тож есть такая мысль. Правда, если брать 2 по 60 - 10 сантимов с каждой стороны в никуда,да и дверь смотреться не будет(((
