ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.12.2014 в 01:17:06
AndyMirror написал : Как-то так.
... на две страницы из-за щёлочки над наличником.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
21.12.2014 в 01:18:29
повторюсь...
ДВЕРНОЙ.OZ написал : ... ну а, чтобы не грустить, приклейте к верхнему откосу пару пластин гипсокартона на ротбанд. И будет Вам счастье.
parovoZZ
parovoZZ
22.12.2014 в 22:01:56
А на фальш-стену для раздвижной двери профиля 60х27 хватит? При условии, что это будет профиль gyproc (с пупырышками) и гипсач в два слоя\ С полтосо неразумный ущерб по площади происходит. И так-то каморка не ахти((
Рома
Рома
Челябинск
23.12.2014 в 04:44:48
parovoZZ написал : гипсач в два слоя
У меня в один слой, собирался в два, но тоже жаба придушила по пространству коридора (по идее фальш-стену нужно было делать в зале, но я в ней (залЕ) ремонт сделал раньше). Две стойки 60х27 скрепил между собой до защелкивания (когда будете их покупать, смотрите, чтоб не замятые были), по бокам притянул "клопами", в районе движения двери поставил их между собой через 25 см, вне движения двери использовал подвесы (можно брус и т.д.). ГКЛ, естественно, 12 мм. Нормально, но не идеально. Если бы второй слой ГКЛ, то получилось бы хорошо. Но его никогда не поздно навесить. И еще я полностью стену не закрывал, решил, что лучше пусть ниши будут. Т.е. стена - только место где движется дверь.
parovoZZ
parovoZZ
24.12.2014 в 00:32:00
А мне всё-равно на потолок профиль закупать)) Меня вот что ещё беспокоит - как убирать пыли внутри фальшстены?
Вадим М
Вадим М
24.12.2014 в 01:07:30
Здесь советовали ЦСП. Я использовал для пенала ацеид, оставшийся после разбора санузла (без профилей, разумеется).
Рома
Рома
Челябинск
24.12.2014 в 03:23:30
parovoZZ написал : как убирать пыли внутри фальшстены?
Она туда не попадает, потому как по вертикальным торцевым откосам и по горизонтальным сверху двери проклеен шлегель. Дверь приижата к нему очень плотно, она закрывается с шелестом. Направляющая сверху находится полностью в "пенале", никаких просветов нет. Т.е. кругом одно дерево - доборы, наличники и полотна, никакую фальш-стену не видно.
parovoZZ
parovoZZ
25.12.2014 в 00:34:37
Рома написал : Она туда не попадает,
Пыль куда хочешь попадет.
vadim d
vadim d
28.12.2014 в 16:32:07
Вадим М написал : Я использовал для пенала ацеид,
Вроде бы как он вреден и многие его выбрасывают
Senya84
Senya84
Кашира
24.03.2017 в 19:52:20
Добор можно поставить вместо верхнего наличника например http://onlinedoor.ru/works/kak-zakryt-nestandartnyy-proem/
Sanitch
Sanitch
Орел
17.06.2019 в 23:11:20
Добрый день. Тоже столкнулся с необходимостью уменьшение высоты дверного проема. Сейчас высота примерно 211см с одной стороны и 213см с другой (откосы в монолите не параллельные). Установщик сказал, что желательно уменьшить до 209-208, чтобы не делать вставки. Чем лучше приклеить куски гипсокартона (пена, штукатурка, плиточный клей) с учетом, что верхний откос скошен.
