евгений78
евгений78
17.06.2019 в 23:46:56
Sanitch, в идеале высота проема должна быть в чистовую 206-207см.гипс можно и на пену и на гипс,хорошо на перлфикс,для спокойствия еще и дюбельгвоздями прифигачить,еще можно профиль 27 и гкл,в общем вариантов много
телефон 8 905 530 42 54
Sanitch
Sanitch
Орел
18.06.2019 в 00:04:36
евгений78, т.к. слоев может быть 2-6, то думаю первый кусок гипсокартона приклеить на штукатурку ротбанд или волму и прикрутить саморезами (и для фиксации и для надежности. А последующие слои склеивать пеной. Куски гипсокартона хочу делать уже на 5-8мм с обеих сторон, чтобы было место для заштукатуривания слоя торцов. Не осыпется ли конструкция от хлопанья дверью в дальнейшем?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2019 в 00:25:31
осыпется 100% такой пирог
Сибиряк
Сибиряк
18.06.2019 в 00:57:45
не осыпется 99%
Sanitch
Sanitch
Орел
18.06.2019 в 01:24:16
fhntv написал: осыпется 100% такой пирог
fhntv, тогда как склеить листы гипсокартона? И нужно же еще этот участок проема оштукатурить
sanya1965
sanya1965
18.06.2019 в 01:30:29
Sanitch, если делать для себя... Пробурить десяток отверстий ф6, поставить дюбеля, в них зубочистки... Поставить опалубку на высоте 207см... Накидать штукатурку, потом на навесить сетку 5х5... Вытаскивать зубочистки, и прижимать сетку саморезами через шайбы... Потом дотянуть правилом до уровня опалубки... Если делать ГКЛ... То как ни делай, хрень это все... На отвали, если иначе.
Sanitch
Sanitch
Орел
18.06.2019 в 02:17:44
sanya1965, если я правильно понял, то схематично это должно выглядеть так: от чистового пола отмеряем 207см и закрепляем подпорку ( на рисунке "b"). Можно приклеить к боковым откосам кусочки гкл и на них положить как полку ГКЛ (на рисунке "b") в размер верхнего откоса(на рисунке " а"). Расстояние между а и b залепить штукатуркой. Как схватится, то закрепить снизу слоя штукатурки сетку с ячейкой 5*5мм на дюбели и сверху пройтись еще слоем штукатурки для фиксации сетки? Так и снизу потом коробка дверная будет стоять, куда пирог из гкл сползет, это если слоями клеить?
Грэй
Грэй
18.06.2019 в 05:55:32
не осыпется, 200%.
Грэй
Грэй
18.06.2019 в 06:09:30
Sanitch написал: Установщик сказал, что желательно уменьшить до 209-208, чтобы не делать вставки.
Sanitch, дело в следующем. Ваш пирог никуда не осыпется хотя бы потому, что таких случаев науке неизвестно. В интернете полнО прорицателей, которые орут"ахтунг! осыпется! А вы найдите человека, который бы пожаловался, что у него такой пирог осыпался, - не найдёте. а не осыпется он потому, что 1) он будет приклеен надёжно - вы делаете для себя. 2) Вес его мизерный, и его будет держать финишная отделка: обои, или стеклохолст плюс краска, или что другое, всё равно что- то будет. 3) снизу он будет подстрахован дверным коробом. Из всех клеев, что вы выбрали, самое надёжное это пена, но и самое неудобное для вашего случая. Следующий по надежности это плиточный клей, И последний по надежности, зато самый удобный - это штукатурка. И не надо пользоваться разными клеями. Выберите один, который вам по душе, и клейте на него, члой за слоем. Всё получится! ))) Я всегда уменьшаю проёмы штукатуркой. Никто не жаловался (с)
dmitro+
dmitro+
Херсон
18.06.2019 в 06:14:27
Зашел почитать :D , развлекаетесь? Все должно быть железобетонно, даже верхний откос, на него нагрузок будут только взгляды, правильно, ставьте опалубку, заливайте с миксера бетоном, ну а че? Ведь желых пару см надо опустить :net: , жесть, советчики
евгений78
евгений78
18.06.2019 в 08:44:51
Sanitch написал: евгений78, т.к. слоев может быть 2-6, то думаю первый кусок гипсокартона приклеить на штукатурку ротбанд или волму и прикрутить саморезами (и для фиксации и для надежности. А последующие слои склеивать пеной. Куски гипсокартона хочу делать уже на 5-8мм с обеих сторон, чтобы было место для заштукатуривания слоя торцов. Не осыпется ли конструкция от хлопанья дверью в дальнейшем?
Sanitch, именно так и делайте,только самый нижний кусок гипса делайте почти заподлицо,по нему все и выровните.можете еще и пер.уголок поставить и по нему все подштукатурить.ни чего не отвалится,грунтовать только не забудьте.
