fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2019 в 10:50:15
карочи опять палата номер шесть - советы достойны внимания доктора :D предлагаю закладную из металла ! 3мм профильная труба ! точно не треснет можно 2.5 даже не треснет только пена потому что эластичная все штукатурно клеевые экзерзисы - треснут 100% под обоями
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2019 в 10:51:51
Грэй написал: Следующий по надежности это плиточный клей
Грэй, плитклей не предназначен для фиксации гипсокартона непойми где непойми как в инструкции об этом черным по красному написано для чего и как он предназначен
плитклей - любимый инструмент халтурщиков от "проятнуть" стяжечку до поклеить обои и в чай его заваривать - настолько массова к нему любовь людей не умеющих читать
chernykh
chernykh
20.10.2019 в 09:55:55
Друзья, вот у меня такая же история. Нужен ваш совет! Нам досталась квартира и старый хозяин решил этот вопрос вот так - с одной стороны дверного проёма опустил верх, смонтировал стандартную дверь. А мне бы хотелось сейчас заменить дверь, сделать добор на всю глубину портала, каким-то образом поставить наличники с обеих сторон. Проём ВхШхГ - 212х90х18. Посоветуйте, плиз, как действовать. Да и вообще - здравая ли это идея? Ситуация немного осложняется тем, что полноценный наличник у стены может и не влезть. А добор придётся ставить внутрь комнаты - в ту же сторону, что будет открываться дверь.
евгений78
евгений78
20.10.2019 в 11:36:43
chernykh, почти то же самое решение,нарашиваете гкл,в вашем случае можно сделать и каркас из пс,пн-50.если обои не планируете переклеивать,то аккуратно их подорвать,потом приклеить,если не получится,то переводить полосу если есть,либо что то выделить другими обоями
телефон 8 905 530 42 54
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.10.2019 в 12:38:29
chernykh написал: здравая ли это идея?
да это заморока еще та проще оставить как есть - благо проем под коробку у вас стандарт ( приведен к нему по установочному габариту) либо просто пустить добор диагональю вверх
AndyMirror
AndyMirror
20.10.2019 в 19:09:50
chernykh написал: А добор придётся ставить внутрь комнаты - в ту же сторону, что будет открываться дверь.
Это существенно ограничивает открывание двери.
евгений78
евгений78
20.10.2019 в 21:31:21
AndyMirror написал:
AndyMirror, наврятли,там остаток от добора до плинтуса,как раз на ограничитель остаётся
Alechandro
Alechandro
Красноярск
03.04.2023 в 20:17:30
А если на гипсовый клей типа Knauf Перлфикс листы ГКЛ приклеить, а потом еще дюбель-гвоздями зафиксировать, надежно будет держаться? 3 листа ГКЛ. Хочет надежно и фундаментально. Или уже пострадать перфекционизмом? Вбить по бокам проема арматуру, приварить сетку металлическую, собрать опалубку и ЦПС 1:1 все это залить с добавлением гранитного щебня...
евгений78
евгений78
03.04.2023 в 21:13:01
Alechandro, конечно надёжно.там нагрузки ни какой нету.
Alechandro
Alechandro
Красноярск
03.04.2023 в 21:44:40
евгений78, спасибо, наверное так и сделаю
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.04.2023 в 22:22:40
Alechandro написал: А если на гипсовый клей типа Knauf Перлфикс листы ГКЛ приклеить,
Этого достаточно!
Alechandro написал: потом еще дюбель-гвоздями зафиксировать
А вот это лишнее! У дюбель-гвоздей диаметр дюбеля близок к диаметру шляпки самореза (а ещё юбка дюбеля.. :nо: ), он просто провалится в отверстие и держать не будет... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
