03.04.2023 в 22:26:34
Alechandro написал: А если на гипсовый клей типа Knauf Перлфикс листы ГКЛ приклеить, а потом еще дюбель-гвоздями зафиксировать, надежно будет держаться? 3 листа ГКЛ. Хочет надежно и фундаментально. Или уже пострадать перфекционизмом? Вбить по бокам проема арматуру, приварить сетку металлическую, собрать опалубку и ЦПС 1:1 все это залить с добавлением гранитного щебня...
Alechandro, гвлв 3 слоя на плит клей с полимерами, или перлфикс - двойную гребенку 4мм ГКЛ - крошится, особенно края
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.04.2023 в 22:52:42
BV написал: ГКЛ - крошится, особенно края
Всё крошится, если не качественный материал, или руки кривые... :confused:
Даже ГКЛ Кнауф в последнее время вполне себе достаточно прочный лист начали делать (это я не про 9мм!). А уж если взять Сапфир (Кнауф), или Акулайн, или тем более 15мм Стронг (Гипрок)!... ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
03.04.2023 в 23:39:43
ИгорьPurnesh, в общем без разницы что туда клеить, но учитывая что туда дверники еще будут клинья подбивать - хотя бы нижний лист сделал ГВЛВ
Alechandro
Alechandro
Красноярск
04.04.2023 в 22:30:28
BV, у меня остатки плиточного клея геркулес суперполимер есть. Изначально его думал использовать, но проем отштукатурен сверху какой-то гипсовой штукатуркой. На плиточный клей лучше клеить или Knauf Перлфикс купить? Да, лучше ГКЛ влагостойкий тогда приобрету. А если дюбеля с грибком использовать? Или вообще лучше без них?
04.04.2023 в 22:42:34
Несмотря на громкое название клей всего лишь С0 - то есть с самой небольшой адгезией. Это типа цпс :) если еще короче: клей г.вно. На него бы не стал.
Гипсовую штукатурку в любом случае грунтовать нормальным грунтом, а не крашеной водой под видом грунтовки.
Грэй
Грэй
05.04.2023 в 02:50:26
Alechandro написал: у меня остатки плиточного клея геркулес суперполимер есть.
Клейте на него, если есть. ничего страшного, что проем оштукатурен гипсом - плитку ведь приклеивают на гипсовую штукатурку. Я этот клей знаю, постоянно им пользуюсь. Клей после высыхания очень прочный, прочней гипсовой штукатурки. Но если у вас проем оштукатуренг неровно, то удобней клеить на штукатурку - штукатуркой можно нанести более толстый слой, и он не поплывёт, как если бы вы наносили толстый слой плиточного.
05.04.2023 в 09:22:13
Интересно как можно с добавками полимеров получить клей С0 - то есть с адгезией ниже плинтуса? Или полимеры там только в описании? ;)
Грэй
Грэй
05.04.2023 в 13:58:04
BV, этот клей(GM 45) имеет адгезию 1МПа Раньше он был разрешен для керамогранита, и об этом было написано на упаковкке, и на сайте. И мы использовали его для керамогранита, и всегда всё было нормально. Но буквально год или два назад требования ужесточились, и формально, он перестал дотягивать до нужных параметров. Для керамогранита выпустили другой клей, чуть дороже, а этот оставили как есть, только теперь на мешках не пишут про керамогранит, зато стали писать "для камня" )
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.04.2023 в 22:37:55
Alechandro написал: А если дюбеля с грибком использовать? Или вообще лучше без них?
Лучше- не изобретать велосипед. Просто наклейте ГКЛВ или ГВЛВ, а уж дверники сами разберутся как им качественно закрепить коробку.
05.04.2023 в 22:38:28
Грэй, я посмотрел на сайте... и не нашел никаких цифр по адгезии, только С0 Т и все. Может не увидел? https://www.gerkules.com/catalog/klei/detail/kley-gm-45-superpolimer/
Тех описания на сайте - нет.
И да, С0 - это не менее 0.5 МПа и больше ничего не нормируется. Для КГ применяться не может, это верно:
C0 - применяемые для укладки плитки с нормальным водопоглощением (не менее 5% по массе) только для выполнения работ внутри помещений
ГОСТ введен не 2, а 4 года назад
Грэй
Грэй
06.04.2023 в 04:09:30
BV написал: я посмотрел на сайте... и не нашел никаких цифр по адгезии, только С0 Т и все.
раньше писали. вот здесь осталось https://novosibirsk.leroymerlin.ru/product/kley-gerkules-superpolimer-14886543/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F#characteristics
