12.12.2014 в 13:25:42
У меня высоты дверных проемов 210 см. Насколько я знаю, стандартные двери на 200 см рассчитаны.
Что делать? Как обойтись минимальной кровью (затратами)?
12.12.2014 в 13:52:50
Gackt написал : Как обойтись минимальной кровью
Можно сделать каркас и гипсокартоном обшить нижнюю часть проёма, опустив тем самым проём на 5-6 см. Смотреть нужно по отметке чистого пола и высоте дверного блока...
12.12.2014 в 14:02:25
Gackt написал : У меня высоты дверных проемов 210 см. Насколько я знаю, стандартные двери на 200 см рассчитаны. Что делать? Как обойтись минимальной кровью (затратами)?
Стандартные дверные полотна сами по себе имеют высоту 2000. Зазор у пола приподнимает их ещё на 10. Верхний зазор подтолкнёт коробку с наличником ещё на 3. Коробка в сборе с наличником (Волховец) добавит 95.
Общая габаритная высота 2108.
Не знаю, какие выбраны двери, насколько качественно подготовлены проёмы, готовы ли полы. Так, что по обстоятельствам... :)... ну а, чтобы не грустить, приклейте к верхнему откосу пару пластин гипсокартона на ротбанд. И будет Вам счастье.:p
12.12.2014 в 14:58:44
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Коробка в сборе с наличником (Волховец) добавит 95.
Gackt, какие у Вас обстоятельства?
12.12.2014 в 15:38:49
Так это стандартная высота дверного проёма. Установщики даже доп. деньги не берут, чтобы заполнить верх над коробкой. Бруски, пена, пенопласт, да и много чего можно туда напихать. После установки двери всё это безобразие можно аккуратно подштукатурить. Большая часть этой заделки всё равно будет под наличником.
12.12.2014 в 15:44:49
Обстоятельства у меня такие: 1) Высота дверного проема 210 см. 2) Чистовой ремонт сделан. Обои приклеены. 3) На полу линолеум и не было планов планочку из дерева ложить.
12.12.2014 в 15:55:54
Gackt написал : Обстоятельства у меня такие: 1) Высота дверного проема 210 см. 2) Чистовой ремонт сделан. Обои приклеены. 3) На полу линолеум и не было планов планочку из дерева ложить.
Да это обычная ситуация в ремонтах. Правда надо около проёма и над ним не клеть обои. У вас что, обои свисают в проем? :) Обычно, если не подумали о дверях в начале чистовых работ, то никто не жалеет обои над проёмом или полосочку обоев доклеивают над коробкой или новые куски клеят.
Всё просто до безобразия.:)
12.12.2014 в 15:56:36
Gackt, а с выбором дверей определились?
12.12.2014 в 16:00:49
На фото ДВЕРНОЙ.OZ видно, что высота коробки с наличником 95 мм. Плюс 12 мм зазоры под полотно между полом и коробкой. Т.е. наличник закроет запененное пространство над коробкой вверху двери. 10 мм под полотном должно быть для вентиляции, неровности (не горизонтальности) пола, ковра в районе открытия двери. Так что у Вас все проходит.
12.12.2014 в 16:17:06
Рома написал : Так что у Вас все проходит.
... если погонаж выбранных дверей имеет геометрические размеры сходные с "Волховцом", а верхний откос исполнен аккуратно.
12.12.2014 в 16:44:58
Двери еще не выбраны. Скорее всего классика какая-нибудь, Океан, лувр, изабелла... Наличники 8 см будут стандарт.
12.12.2014 в 16:47:20
ДВЕРНОЙ.OZ написал : если погонаж выбранных дверей имеет геометрические размеры сходные с "Волховцом"
И Краснодеревщиком, да, наверное, и с большинством телескопических.
12.12.2014 в 17:49:41
ДВЕРНОЙ.OZ написал : ... конкретные размеры погонажа важны.
.... у упомянутого "Океана" - 70. Вместе с коробкой около 80 над полотном даст против 95ти волховецких. Проём не перекроется.
И что делать?((( Если наличник 80 будет, то перекроет? У Арсенала есть разные наличники говорят.
