Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2016 в 09:09:22
Изготовил к мотоблоку для прицепа вот такую скобу со встроенными подшипниками. Втулка будет со штырем вращаться в подшипнике, сверху от влаги узел прикрыт крышкой на штыре. Один автомастер сказал что не долго прослужит. Интересует мнение.
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
13.02.2016 в 10:20:24
Владимир С. написал: Изготовил к мотоблоку для прицепа вот такую скобу со встроенными подшипниками. Втулка будет со штырем вращаться в подшипнике, сверху от влаги узел прикрыт крышкой на штыре. Один автомастер сказал что не долго прослужит. Интересует мнение.
Практика покажет, ...., но с автомастером я согласен: 1. подшипники упорные?; 2.плиту проварили хорошо, а обоймы подшипников посадили на три точки?; 3. этот узел должен быть стянут,т.е. не должно быть люфтов (и следовательно ударных нагрузок) т.к. подшипники изготавриваются из прочного но хрупкого (в смысле не пластичного) материала.
В общем идея хороша..., но лучше бы использовать крестовину от карданного вала с вилками в сборе , (от того зе зила, маза, урала, камаза), потеряете немного в угле поворота, за то уж точно ничего не отвалиться (это проверено за полтора сезона эксплуатации на крестовине газ-51-го) (остальные со своими мнениями подтянуться ). (Но мы ж это уже проходили... :D .. "всех выслушал а сделал по своему....").
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.02.2016 в 10:33:47
Если бы подшипник был один, не вариант. А так вполне вариант, Нормальный размер подшипника, Разнесенная нагрузка. Если что добавите еще по одному кольцу с подшипниками, Будет 4. Либо два конических (от ступицы ВАЗ класика) и на стяжку. А штырь плотно входит во втулку и в подшипники?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2016 в 10:51:44
VTS написал: (Но мы ж это уже проходили... .. "всех выслушал а сделал по своему....".
Это да. :) VTS, в крестовине тоже подшипники стоят.
VTS написал: плиту проварили хорошо, а обоймы подшипников посадили на три точки?
Там остались кое-какие доработки....косынки-распорки разные...проварю все. Не терпелось увидеть в целом как оно. :) Главная цель сей затеи разгрузить максимально редуктор.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2016 в 10:56:58
Jesha написал: А штырь плотно входит во втулку и в подшипники?
Jesha, нет, свободно. Но без люфта. Если пальцами втулку нажимаю на излом, при вращении вправо-влево втулка со штырем начинают крутиться в подшипнике. То есть подшипник берет нагрузку на себя.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2016 в 11:02:11
VTS написал: Практика покажет, ...., но с автомастером я согласен
Во всяком случае должна служить дольше, чем сухая скоба.
VTS написал: (остальные со своими мнениями подтянуться ). Я уже каску надел. :) Да еще! Если созрею еще на два колеса, то рама послужит опорой для тракторной сцепки.
CAIMAN340
VTS
VTS
Харьков
13.02.2016 в 13:33:05
Владимир С. написал: VTS, в крестовине тоже подшипники стоят.
Там нагрузка распределяется по другому и они игольчатые, больше площадь контакта (Вы не ответили - подшипники упорные?) п.с. хотя бы верхний...
Владимир С. написал: Там остались кое-какие доработки....косынки-распорки разные...проварю все.
а..., ну тоды да....
Владимир С. написал: Во всяком случае должна служить дольше, чем сухая скоба.
Снова таки..., если подшипник обычный радиальный.... то возможно не очень надолго, (нагрузка то в основном на нижний) ,если упорный - вопросов не будет , будет (даже если и люфтит) ходить долно и нудно (но тавотницы бы желательно...)
Владимир С. написал: Я уже каску надел.
аааа...., тогда еще наколенники и налокотники.... :D и все будет в "ажуре"!.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.02.2016 в 13:47:54
VTS написал: (нагрузка то в основном на нижний)
Не, на оба. И причём точечная, по пятнам контакта шариков. В обычных втулках всё гораздо проще, там нагрузка поравномерней. Хуже от подшипников не будет, но и выиграша никакого, есть только никчёмно потраченные средства.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2016 в 14:29:22
VTS написал: аааа...
Уже началось. ;)
{{post:5556480,никчёмно потраченные средства.}}
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
13.02.2016 в 14:40:34
Павел-61 написал: Хуже от подшипников не будет, но и выиграша никакого, есть только никчёмно потраченные средства
Как там словами в известной комедии: -Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! :) Средства были никчемно потрачены в день покупки. Надо было брать дешевенький культяватор.И все было бы в ажуре. :)
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.02.2016 в 14:42:29
Владимир С., да не обижайтесь, это просто мнение одного человека, который считает затраты, и не более. И если я не увидел выиграша, это не значит что его нет. Возможно и есть.
