юра Т
юра Т
15.12.2014 в 21:38:26
Harson написал : узел электрической схемы
а Вы срисуйте обвязку переменного резистора на влажность
Harson
Harson
15.12.2014 в 23:34:26
Юра, был бы благодарен, если бы вы объяснили что именно нужно сделать. Я не особо в этом разбираюсь. Могу фото сделать.
юра Т
юра Т
15.12.2014 в 23:52:09
Harson написал : Могу фото сделать.
тогда крупно фото с двух сторон платы того места где регулятор влажности (хотя вряд ли Вам поможет настройка на 50 или 40% , если только очень сухой воздух)
Harson
Harson
09.01.2015 в 19:20:38
Извиняюсь за поздний ответ - праздники все-таки ))) Прикладываю фото, надеюсь поможет.
Переменные резисторы - синие. Может можно их просто выпаять и напрямую запаять дорожку - чтобы вообще не было сопротивления? Ну или заменить переменными резисторами с меньшим сопротивлением?
юра Т
юра Т
09.01.2015 в 20:47:44
Harson написал : Прикладываю фото
плохо просматривается обвязка переменных резисторов, можете срисовать с платы схему включения переменника который уровень влажности регулирует? (или сфоткать его чтобы можно было проследить дорожки) и в каком положении большая или меньшая влажность?
можно попробовать параллельно датчику (который на последних фото) подпаять резистор где то 100 или 50 кОм
Harson
Harson
09.01.2015 в 22:29:53
Указал резистор для регулировки влажности.
Сюда нужно припаять резистор? -
Harson
Harson
09.01.2015 в 22:52:01
юра Т написал : или сфоткать его чтобы можно было проследить дорожки?
юра Т
юра Т
09.01.2015 в 23:37:02
Harson написал : Сюда нужно припаять резистор?
да, только не на одну дорожку или попробовать так слева килоом 300 попробовать, или справа 100кОм (не совсем вижу подходят ли дорожки со стороны элементов к переменнику)
fiber
fiber
10.01.2015 в 19:31:22
dgin написал : Не верите?
Не верим!! :) А Зема в данном случае даже что-то более менее осмысленное пытается донести... хотя про датчики движения конечно...мда. Страшно подумать что будет с ним когда он дочитает букварь до пункта "умный дом". Бомбанет не по децки..
Harson
Harson
10.01.2015 в 23:01:20
Решение было найдено случайно. Дело в том, что не смотря на наличие обратного плапана у вентилятора, все равно воздух из вент. шахты задувал в ванную через вентилятор, тем самым отгоняя влажный воздух от датчика. Я вынес датчик из корпуса на 10 см и теперь все норм срабатывает (даже при 50% влажности). Протестирую еще пару дней, если появятся сбои-отпишусь.
fiber
fiber
11.01.2015 в 23:46:47
А как у вентса конструктивно выполнен обратный клапан? У меня давно стоят испанские солер&палау - через них обратно не дует. Обратный клапан в виде лепестка из пленки.
