andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.12.2014 в 11:09:48
ussur написал : трололо-порог всегда будет и нужен
чего-чего?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.04.2015 в 19:25:46
Пока флудилку закрыли, попытаюсь немного систематизировать то, что я успел сделать.
Разобранный пол:
Дыры и русты в перекрытиях заделаны пеной:
и плиточным клеем:
Сетка, маячки:
Первый слой стяжки. Состав по объёму:
  • цемент - 1 часть;
  • пескобетон М300 - 1 часть;
  • вермикулит - 2 части.
Забегая вперёд, скажу, что прочность первого слоя получилась избыточная, увеличение доли вермикулита до 3, и даже до 4 частей даёт приемлемую прочность. Но лучше всё-таки не 4, не 2, а 3 части. Как, в общем-то и рекомендовал мне АрсДиКоль. Ну что ж, проверил на практике и убедился лично.
После первого слоя стяжки намеревался положить деревянные лаги и на них 2 слоя ГВЛВ. Посчитав вес, решил лить второй слой стяжки, т.к. по весу там разница небольшая выходит.
Маяки для второго слоя стяжки ставил по лазерному нивелиру на 20 мм ниже уровня пола:
Второй слой стяжки. Состав по объёму:
  • цемент - 1 часть;
  • вермикулит - 4 части.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.04.2015 в 20:00:43
Плитку решил класть по диагонали, т.к. пол в прихожей имеет форму трапеции, и такая раскладка плитки должна скрыть неидеальную геометрию. Ровнять стены может быть буду в дальнейшем, а может и нет, сейчас не до этого. Плитка шахтинская Севан 330х330.
Ступенька в санузел. Перепад 30 мм:
Сперва хотел латунный уголок присобачить, но в Туле не нашёл, и решил не выделываться и быть проще. Сделал такие откосики (нижнюю кромку даже попытался запилить на ус):
Да, знаю, очень много сколов, но, думаю, затиркой это дело закрою.:o
Моё приспособление на балконе для пиления плитки:
Диск нормальный не купил, доставка неделя, поэтому купил ширпотребовский Матрикс. Но тем не менее он сплошной и при определённом навыке сколов даёт не так много. (Только этот навык ещё нарабатывать и нарабатывать ;) ) И болгарка в общем-то мощновата. Излишне мощновата. Резал на минимуме оборотов, но одной рукой её держать неудобно...
Общий вес полового покрытия 2,2 кв.м по сухим материалам получился 330 кг:
  • пескобетон 4 мешка по 25 кг - 100 кг;
  • цемент 2 мешка по 50 кг - 100 кг;
  • клей 2 мешка по 25 кг - 50 кг;
  • плитка 2,2 кв.м 40 кг;
  • вермикулит 4 мешка по 10 кг - 40 кг. Воды ещё литров 30-35. Итого около 160-165 кг/ кв.м.
Немало, но, вроде, терпимо. Строительного мусора-песка я при демонтаже пола вынес примерно 100 кг плюс-минус (точно не взвешивал). Ну и брёвен-досок ещё килограммов на 30.
Вечный студент
voffka
voffka
Челябинск
26.04.2015 в 22:01:19
Если делать с 4 частями вермикулита и на след. день зачухать правилом, под хороший линолиум сгодится поверхность? Или все таки поверх наливайкой лучше?
MrGalaxy написал :
Каждый мешок по 80 литров примерно?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2015 в 08:37:48
voffka написал : Если делать с 4 частями вермикулита и на след. день зачухать правилом, под хороший линолиум сгодится поверхность? Или все таки поверх наливайкой лучше?
На этикетке написано 75 литров. Килограммы указаны не были, взвешивал сам безменом. Я бы не стал, прочность уже не та. Если только сверху чем-то распределить нагрузку: наливайкой, фанерой и т.п. А чего Вы не хотите 3 части? Объёмный вес около тонны на кубометр получается, т.е. достаточно лёгкая. При 5-см стяжке 50 кг/кв.м будет. Если брать 4 части вермикулита, то надо очень долго и тщательно перемешивать, иначе в некоторых местах вместо стяжки труха получится (как у меня). Я часть верхнего слоя стяжки снимал и клал заново.
ЗЫ. В Интернете ещё пишут, что марочная прочность повышается, если в смесь добавить известь. Я не пробовал, может Вы проэкспериментируете? 4 части вермикулита + добавка извести. Заодно результат отпишете.
И ещё замечание. Я в теме про вермикулитобетон писал, повторю здесь: цемент мне понравился Лафарж быстротвердеющий М500 (к сожалению, завод-изготовитель не помню). Обыкновенный М500 пр-ва Старый Оскол в принципе тоже ничего, но похуже. Прочность набирает дольше и не такой твёрдый. Хотя, Вы из Челябинска, для Вас это не актуально, там заводы свои.
Вечный студент
voffka
voffka
Челябинск
27.04.2015 в 13:03:53
MrGalaxy написал : При 5-см стяжке 50 кг/кв.м будет. Если брать 4 части вермикулита, то надо очень долго и тщательно перемешивать, иначе в некоторых местах вместо стяжки труха получится (как у меня). Я часть верхнего слоя стяжки снимал и клал заново. ЗЫ. В Интернете ещё пишут, что марочная прочность повышается, если в смесь добавить известь. Я не пробовал, может Вы проэкспериментируете? 4 части вермикулита + добавка извести. Заодно результат отпишете.
Ну в принципе 50 кг довольно приемлемый вес. Насчет извести поинтересуюсь, но может лучше какой-нибудь пластификатор использовать? Вермикулит у нас даже есть двух марок м-200 и 250 с фракцией до 1.5 мм, даже не знаю в чем отличие от агровермикулита, потом поинтересуюсь. Лафарж, да цемент отличный.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.04.2015 в 13:45:34
voffka написал : Ну в принципе 50 кг довольно приемлемый вес. Насчет извести поинтересуюсь, но может лучше какой-нибудь пластификатор использовать? Вермикулит у нас даже есть двух марок м-200 и 250 с фракцией до 1.5 мм, даже не знаю в чем отличие от агровермикулита, потом поинтересуюсь. Лафарж, да цемент отличный.
Если брать 3 части вермикулита, то известь не нужна, раствор и так прочный будет. Только отмеряйте не "на глаз", а точно какими-нибудь мерными ёмкостями. Пластификатор, конечно, не помешает. Замешивается лучше и укладывается. Я по совету здешних специалистов использовал моющее средство Фэйри: 2 капли на ведро воды. Кроме того, купил полипропиленовое фиброволокно и его тоже добавлял в раствор.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.05.2015 в 10:17:02
Швы затёрты. Геометрию швов по советам опытных товарищей с Мастерсити формировал проводом ПВС. Очень удобно, мне понравилось. Пол был накрыт полиэтиленом 5 дней и каждый день протирался влажной тряпкой, чтоб затирка набрала прочность.
Возле двери уровень пола (плитки) ниже уровня лестничной стяжки, которая выглядывает с-под порога входной двери, на 25 мм.Порог ещё миллиметров на 5 поднят над стяжкой. Итого уровень "1" на фото выше уровня плитки на 30 мм.
Как мне лучше поступить:
  • сделать ступеньку-порог из плитки по уровню "1" (нижняя часть дверного порога);
  • -"-"- по уровню "2" (верхняя часть дверного порога);
  • -"-"- по уровню среднему между "1" и "2";
  • выложить возле порога откос градусов под 45 без ступенек?
Вечный студент
voffka
voffka
Челябинск
01.05.2015 в 20:37:41
MrGalaxy написал : Швы затёрты. Геометрию швов по советам опытных товарищей с Мастерсити формировал проводом ПВС. Очень удобно, мне понравилось.
А можно ссылку или хотя бы краткое описание этого способа ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.05.2015 в 09:30:06
voffka написал : А можно ссылку или хотя бы краткое описание этого способа ?
В теме про укладку плитки было. Цель: сформировать аккуратную ровную канавку. Швы затираются и минут через 10-20 проходятся куском гибкого провода под небольшим наклоном. Остатки убираются не сразу, а через некоторое время, когда затирка уже схватится. Мне рекомендовали остатки убирать сухой тряпкой, у меня не получилось, убирал полусухой (т.е. чуть влажной), ну там сами по ходу разберётесь, я-то клал плитку впервые в жизни, а если есть опыт, наверняка есть и свои наработки. Для шва 2 мм я взял ПВС-3х2,5 (внешний диаметр около 9 мм). Есть даже шпатель специальный в форме тонкого гибкого цилиндрика, но, думаю, он стоит дороже куска провода.
Вот здесь обсуждалось: http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki?p=5175780#post5175780?page=1382#post5175780
Вечный студент
ussur
ussur
Уссурийск
02.05.2015 в 13:28:45
MrGalaxy написал : Цель: сформировать аккуратную ровную канавку.
чисто для начинающих -тем паче на шве 2мм--уж лучше как лёха арси --сверлом
