voffka
voffka
Челябинск
02.05.2015 в 18:31:24
MrGalaxy написал : Есть даже шпатель специальный в форме тонкого гибкого цилиндрика, но, думаю, он стоит дороже куска провода
За 100 рублей есть еще такие каучуковые шпатели.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.05.2015 в 10:45:27
Продолжаю свой блог. Ступеньку возле двери пока окончательно не решил как делать. Пишу про коридорную часть.
Поверхность подготовлена под стяжку. Щели между перекрытиями замазаны плиточным клеем, перекрытия прогрунтованы, уложена сеточка.
Уложена ленточная стяжка.
Для лаг использована палубная доска 27х135, распиленная вдоль и на отрезки по 1 м. Доску 45 в Туле купить не удалось, а в Москву не поехал ради этого, вышел из положения таким образом.
Отрезки склеены Тайтбондом Хэви Дьюти и скручены саморезами 4х45.
Инструмент, использованный при распиливании:
Лаги отпилены в размер. Под лаги (через плёнку) намазан плиточный клей для точной установки поверхности пола по уровню. Контролировалось лазером.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.05.2015 в 11:05:00
Лаги прикручены к стяжке, под лагами проложены ленты Вибростека-М (защита от ударного шума), между лагами насыплен вермикулит (звукопоглощение). Вермикулит, чтобы не лез в щели между лагами и Вибростеком, уложен в акриловый материал.
Сверху лаги также накрыты лентами Вибростека.
Уложены доски. Доски пола и доски для лаг - лиственница.
Доски пошлифованы болгаркой с наждачным кругом на липучке. Исходная зернистость 120 для сошлифовывания всяких ступенек и выступов, финишная 240.
Покрытие - масло Осмо с твёрдым воском колерованное, цвет чёрный, - первый слой, масло Осмо с твёрдым воском для пола бесцветное матовое - 2 и 3 слои. Шпатлёвка для заделки шляпок саморезов изготовлена из опилок и колерованного масла. Доски колеровал потому, что при эксплуатации пола в местах царапин лиственница темнеет, а так будет менее заметно.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.07.2015 в 13:45:26
В общем и целом, наконец-то я созрел для того, чтобы сделать порог. ;) Решил сделать по высоте что-то среднее между уровнями 1 и 2 (см. пост № 41). Поставил маячки, прогрунтовал плитку бетонконтактом, сделал стяжку. Накрыл плёнкой, дал выстояться неделю. Между краем стяжки и железным порогом вставил рейку, обмотанную скотчем для формирования щели под герметик.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.07.2015 в 13:56:18
Через неделю снял плёнку и уложил плитку. Затёр Церезитом CE33, цвет "Карамель". Швы формировал опять проводом ПВС. После затирки и протирания плитки от остатков затирки опять накрыл плёнкой и выдержал неделю, периодически увлажняя швы тряпочкой. Щель между плиткой и дверным порогом заполнил бесцветным герметиком. Герметик Красс нейтральный.
Вечный студент
Виктор_11
Виктор_11
Женева
13.08.2016 в 09:58:59
MrGalaxy написал: Лаги прикручены к стяжке, под лагами проложены ленты Вибростека-М (защита от ударного шума), между лагами насыплен вермикулит (звукопоглощение). Вермикулит, чтобы не лез в щели между лагами и Вибростеком, уложен в акриловый материал.
MrGalaxy, Добрый день! Подскажите, пожалуйста улучшили ленты вибростека на лагах защиту от ударных шумов? Желательно отзывы нижних соседей)))
