Kazya
Kazya
Нальчик
14.12.2014 в 22:31:17
Прошу совета как можно восстановить резьбу / или по крайне мере обеспечить "зацеп" винтика. Имеем устье антикварной сабли - отсуда и требование сохранить как винтик, так и видимые части устья. Устье -двухслойное - сталь снаружи, латунь внутри. Винтик необычной формы, а потому найти замены не получилось (да и не по феншую это уже будет). Метчик и плашка использовались и дали прекрасный результат - резьба красивая, но при этом винтик все так же свободно болтается, не цепляется даже. Новый винтик аналогичного калибра прекрасно затягивается, промер штангелем показал разницу в около 0,5мм - вывод, дело в винтике, но менять его нельзя, надо оставить... Странно что при этом и метчик и плашка (м5) дефекта не проявили...
Что можно сделать? Наплаить что-то? Напаять? Наклеить? А может попытаться немногосплющить винтик в тисках или молоточком шваркнуть?:mad:
sereza
sereza
Осень 2026
лирик
лирик
Орша
14.12.2014 в 22:58:13
во первых детальные качественные фото , а винтик придется менять , раз прошлись мечиком теперь новый винт нужен , для сохранения аутентичности , если цена не заботит , можно на старый винт гальваническим способом нарастить металл.
sereza написал : http://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
сережа это специально для тебя : https://www.wuerthmarket.ru/products/60/06/01/
Kazya
Kazya
Нальчик
14.12.2014 в 23:08:46
Фото сделать качественнее не получается и так светил и этак...Ну думаю суть ясна. Втулка это хорошо-думал о ней- но тут получается проблема в винтике. Нарезать на нем м4 вместо м5 - не самый сладкий вариант. Втулки есть такие - м5 на м4? Наверно тяжко будет найти прибрести 1 шт :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
14.12.2014 в 23:11:13
Если не предполагается дальнейшая частая разборка соединения, то можно так:
  1. Лудим резьбу в теле сабли
  2. Лудим резьбу винтика, если требуется, то и с кислотой. Аккуратность и защита внешних поверхностей подразумеваются
  3. Нагреть саблю до плавления припоя и ввернуть винтик.
Kazya
Kazya
Нальчик
14.12.2014 в 23:24:18
лирик написал : во первых детальные качественные фото , а винтик придется менять , раз прошлись мечиком теперь новый винт нужен , для сохранения аутентичности , если цена не заботит , можно на старый винт гальваническим способом нарастить металл .
замена винтика - ну найти его не легче чем втулку - искал 3 недели, отчаялся - винтик устья японской пехотной сабли. Думал заменить на аналог - но конус у него необычный. В общем поиск продолжается, а пока пытаюсь придумать чего-нибудь...
Hyperborey написал : Если не предполагается дальнейшая частая разборка соединения, то можно так:
Интересно. Залудить резьбу в устье сабли врядли получиться (по крайне мере у меня) - боюсь попорчу латунную часть. + неразборность :( А как вы считаете, если облудить винтик , пройтись метчиком - будет эффект? Фактически мне надо слегка , менее 0,5мм увеличить диаметр резьбовой части винтика...
лирик
лирик
Орша
14.12.2014 в 23:43:12
Kazya написал : Фото сделать качественнее не получается и так светил и этак...Ну думаю суть ясна. Втулка это хорошо-думал о ней- но тут получается проблема в винтике. Нарезать на нем м4 вместо м5 - не самый сладкий вариант. Втулки есть такие - м5 на м4? Наверно тяжко будет найти прибрести 1 шт :)
с 6 мм начинаются , покрывать никелем болтик пока не увеличится достаточно
parovoZZ
parovoZZ
15.12.2014 в 01:49:39
чернушку наплавьте и по ней новую резьбу.
TiMg33
TiMg33
15.12.2014 в 02:05:19
Kazya написал : замена винтика - ну найти его не легче чем втулку - искал 3 недели, ... конус у него необычный.
Есть в городе кто-то, кто ремонтирует серьёзные рыболовные безинерционные катушки ? Там спросите.
никола2
никола2
Прилуки
19.12.2014 в 18:45:38
Kazya написал : Прошу совета как можно восстановить резьбу / или по крайне мере обеспечить "зацеп" винтика.
Можно попробовать латунную фольгу свернуть трубочкой и вставив в отверстие завернуть винтик.
parovoZZ
parovoZZ
20.12.2014 в 00:59:39
можно еще эпоксидкой промазать, а потом резьбу по ней нарезать. для маленького винтика будет нормально.
