#4892933
ремонт в новостройке, по полу идет горизонтальная разводка отопления
чполы планируются - сухая стяжка кнауф, стены - ПГП
теперь я в раздумьях,
  1. если сначала полы, а на них ПГП, то выдержат ли, а электрику разводить по потолку?
  2. если сначала стены из ПГП, то пишут, что ПГП устанавливаются на уже выровненный пол.
как правильно?
Игорь , кап. ремонт всегда начинается с возведения стен . Ставить стены на стяжку - это бред . Мощная , тяжелая стена ( полнотелый ПГП ) должна иметь , под собой , бетонное основание , а не керамзитную подсыпку .
ага, подтвердили мои мысли
IgorMak написал :
как правильно?
сначала стены/перегородки, затем штукатурка, выравнивание. После сверлят отверстия под коробки для электрики, штробят и прокладывают кабели. После- стяжка пола....
Юрий-Электр написал :
ПГП и газобетон не штукатурятся.
После сверлят отверстия под коробки для электрики, ..... После- стяжка пола....
Уровень стяжки как узнаете?
Баш майсторът
jekasus написал :
Смотря как поставить А еще может потребоваться корректировка толщины стен
jekasus написал :
Тык эта... нивелиром.
walex написал :
Пока не видел,чтобы электрики проверяли уровень стяжки...
walex написал :
Это да
Баш майсторът
jekasus написал :
Я сам себе электрик :yu
jekasus написал :
да какая разница ? Штукатуриться/шпаклюется !?
Поверхность должна быть ровной для установки заподлицо коробок, и для дальнейшей отделки.....
Большая...
Шпаклевка и является дальнейшей отделкой...
Баш майсторът
jekasus написал :
а мне тут в предложениях по работам утверждают обратное, видимо, не умеют делать качественно.
  1. что, кирпич не ровно? так штукатурка исправит
  2. что, к штукатурке претензии? так еще шпаклевать
  3. зашпаклевали плохо? обои все скроют
    4.........
[QUOTE=jekasus;4894272]ПГП и газобетон не штукатурятся.
Был у меня рабочий из Словении, взял его на работу, пожалел, на деле оказался алкаш и халтурщик, каких на Комсомолке валом и руки из "одного места" растут, зато постоянно говорил - "мы Европа, мы Европа и делаю все по европейским стандартам и качественно" и просил оплату понедельную.
Нахалтурил, накосячил и по английски смылся.
IgorMak, сначала ПГП , потом инженерка по полу, потом стяжка.
Taliya написал :
Хорошие мастера дома сидят, в столицы единицы едут... Да и временно
IgorMak написал :
Кирпич это одно, ПГП и Газоблок другое и идея у этих блоков другая.
Баш майсторът
IgorMak написал :
    4.........
  • Ники в студию! Этих "спецов", точнее оборзевших вдрызг подсобников
IgorMak написал :
    как правильно?
  • Под основание будущих перегородок сначала делается тонкий выравнивающий слой из раствора.
    На него пробку 6 мм, чтоб отсечь шум. Потом монтаж перегородок ПГП. Щель на стыках ПГП и потолка,
    1,5 - 2 см - пенится. Перегородки из ПГП выводятся сразу в допуск, и НЕ штукатурятся.
    Перегородки из газосиликатных блоков тоже НЕ штукатурятся, при условии, что блоки хорошие, Итонг Липецкий,
    например. Да, перекрытия выдержат, электрику что по полу, что по потолку без разницы. Здесь как проект велит.
Чтоб не было мудежу - делай все по чертежу!
это не тутошние
всем спасибо за помощь!
Подскажите последовательность действий:
Сначала нужно зашпаклевать финишной шпаклевкой Шитрок потолок и стены(под покраску), а затем на пол плитка? Или наоборот, сначала-плитка, а затем финишная гпаклевка Шитрок на потолок и стены (под покраску)?
jekasus, а нахрена электрику уровень стяжки?
Лазерный построитель плоскостей в любом помещении даст чёткий горизонт. В его пределах все электроустановочные будут по уровню. Если есть желание, через дверной проём можно проследить луч в другой комнате и поставить там метку, от которой плясать в следующем помещении. Не угадаешь с высотой на пару сантиметров по отношению к стяжке? Ну, будут розетки на высоте 28 или 31 см от пола вместо 30, это критично? Главное, они все будут в горизонте. Там, где это имеет значение, разводка делается по согласованию со смежными мастереми.
Приблизительный уровень чистового пола скажут сразу. Если, к примеру, будет ТП, то можно узнать толщину пирога. Стяжка- вообще без проблем.
chapai, правильней идти сверху вниз. Чистовое покрытие пола- последнее. Если это не обои.
Плитке, по идее, всё равно, но могут засрать или наделать сколов. Молоток уронить, к примеру. А если молоток тяжелый, то как пол не укрывай, не поможет
NoNe написал:
Больше года прошло с моего поста, видел с десяток бригад и индивидуалов - электриков - угадайте сколько лазеров у них увидел?
Баш майсторът
jekasus написал:
  • угадайте сколько лазеров у них увидел?
не только лазеров...но и пылесосов и штроборезов
по теме: просто поразительно, что никто не предложил отштукатурить имеющиеся стены 90, потом уже строить перегородки 90
https://t.me/Santehnik_Moskva
master.msk написал:
Это видел А также сегодня видел в подвальном помещении то, из-за чего людям в квартирах не нужны редукторы и фильтры в квартирах, жалко не сфоткал...
Баш майсторът
chapai, решите сначала задачу с роутером., а вообще сначала ровняют стены, затем потолок, далее шпаклёвка потолка, стен, черновой пол (полусухая стяжка, сухие сборные...) покраска потолка,полы укладка чистовая,стены обои или покраска
