IgorMak
Химки
15.12.2014 в 10:08:10
ремонт в новостройке, по полу идет горизонтальная разводка отопления чполы планируются - сухая стяжка кнауф, стены - ПГП теперь я в раздумьях,
  1. если сначала полы, а на них ПГП, то выдержат ли, а электрику разводить по потолку?
  2. если сначала стены из ПГП, то пишут, что ПГП устанавливаются на уже выровненный пол.
как правильно?
Mason
15.12.2014 в 11:59:44
Игорь , кап. ремонт всегда начинается с возведения стен . Ставить стены на стяжку - это бред . Мощная , тяжелая стена ( полнотелый ПГП ) должна иметь , под собой , бетонное основание , а не керамзитную подсыпку .
IgorMak
Химки
15.12.2014 в 12:10:35
ага, подтвердили мои мысли
Юрий-Электр
15.12.2014 в 15:00:55
IgorMak написал : как правильно?
сначала стены/перегородки, затем штукатурка, выравнивание. После сверлят отверстия под коробки для электрики, штробят и прокладывают кабели. После- стяжка пола....
jekasus
Добрич
15.12.2014 в 20:50:35
Юрий-Электр написал : затем штукатурка, выравнивание.
ПГП и газобетон не штукатурятся.
Юрий-Электр написал : После сверлят отверстия под коробки для электрики, ..... После- стяжка пола....
Уровень стяжки как узнаете?
Баш майсторът
walex
15.12.2014 в 21:00:05
jekasus написал : ПГП и газобетон не штукатурятся.
Смотря как поставить:) А еще может потребоваться корректировка толщины стен
jekasus написал : Уровень стяжки как узнаете?
Тык эта... нивелиром.
jekasus
Добрич
15.12.2014 в 21:11:36
walex написал : Тык эта... нивелиром.
Пока не видел,чтобы электрики проверяли уровень стяжки...
walex написал : Смотря как поставить
Это да ;)
Баш майсторът
walex
15.12.2014 в 21:15:23
jekasus написал : Пока не видел,чтобы электрики проверяли уровень стяжки...
Я сам себе электрик :):yu
Юрий-Электр
15.12.2014 в 22:01:38
да какая разница ? Штукатуриться/шпаклюется !? Поверхность должна быть ровной для установки заподлицо коробок, и для дальнейшей отделки.....
jekasus
Добрич
15.12.2014 в 22:06:30
Юрий-Электр написал : да какая разница ? Штукатуриться/шпаклюется !?
Большая...
Юрий-Электр написал : Поверхность должна быть ровной для установки заподлицо коробок, и для дальнейшей отделки.....
Шпаклевка и является дальнейшей отделкой...
Баш майсторът
IgorMak
Химки
16.12.2014 в 09:10:54
а мне тут в предложениях по работам утверждают обратное, видимо, не умеют делать качественно.
  1. что, кирпич не ровно? так штукатурка исправит
  2. что, к штукатурке претензии? так еще шпаклевать
  3. зашпаклевали плохо? обои все скроют 4.........
Taliya
Мехико
16.12.2014 в 09:50:10
[QUOTE=jekasus;4894272]ПГП и газобетон не штукатурятся.
Был у меня рабочий из Словении, взял его на работу, пожалел, на деле оказался алкаш и халтурщик, каких на Комсомолке валом и руки из "одного места" растут, зато постоянно говорил - "мы Европа, мы Европа и делаю все по европейским стандартам и качественно" и просил оплату понедельную.;) Нахалтурил, накосячил и по английски смылся.
IgorMak, сначала ПГП , потом инженерка по полу, потом стяжка.
jekasus
Добрич
16.12.2014 в 20:28:51
Taliya написал : Был у меня рабочий из Словении
Хорошие мастера дома сидят, в столицы единицы едут... Да и временно ;)
IgorMak написал : что, кирпич не ровно?
Кирпич это одно, ПГП и Газоблок другое и идея у этих блоков другая.
Баш майсторът
Труженик
17.12.2014 в 11:46:01
IgorMak написал : а мне тут в предложениях по работам утверждают обратное, видимо, не умеют делать качественно.
  • Ники в студию! Этих "спецов", точнее оборзевших вдрызг подсобников
IgorMak написал :
  2. если сначала стены из ПГП, то пишут, что ПГП устанавливаются на уже выровненный пол. как правильно?
  • Под основание будущих перегородок сначала делается тонкий выравнивающий слой из раствора. На него пробку 6 мм, чтоб отсечь шум. Потом монтаж перегородок ПГП. Щель на стыках ПГП и потолка, 1,5 - 2 см - пенится. Перегородки из ПГП выводятся сразу в допуск, и НЕ штукатурятся. Перегородки из газосиликатных блоков тоже НЕ штукатурятся, при условии, что блоки хорошие, Итонг Липецкий, например. Да, перекрытия выдержат, электрику что по полу, что по потолку без разницы. Здесь как проект велит.
Чтоб не было мудежу - делай все по чертежу! :)
IgorMak
Химки
17.12.2014 в 14:31:48
это не тутошние :) всем спасибо за помощь!
