bvn-2005, не воровал, а переносил полностью узел без перепломбировки. Слив стояка, выкусывание старого МП с узлом ввода, сбор на анаэробе. Последующая установка.
16.12.2014 в 08:21:36
16.12.2014 в 09:07:35
zelenograd78 написал : Вывернуть из него все равно можно, даже если пропустить проволоку через ушко ( не на всех кранах есть) ручки-бабочки, открутив гайку ручку можно снять и спокойно открутить узел фильтр/счетчик в сборе.
Аж любопытно стало. Поясните, плз., как влияет снятие ручки входного крана на откручивание от него узла фильтр-счётчик. Лучше с фото. Из Вашего предыдущего поста я понял, что можно головку вентиля выкрутить и пользоваться водой оттуда. Тогда проще открутить гайку от фильтра (в Туле, например, фильтры не пломбируются).
Вечный студент
