zelenograd78
zelenograd78
15.12.2014 в 19:00:09
Добрый день. После первого запорного крана надо сразу повернуть и следом ставить фильтр, далее счетчик. Видел подобные фото монтажа, но не понятно как к этому относятся в УК, ведь угловой фитинг не опломбируешь и значит можно раскрутить в сборе не нарушая пломбировку фильтр/счетчик.
Монтировать и оформлять буду сам. Как сделать правильно с поворотом до счетчика чтобы не придирались к установке?
Mazayac
Mazayac
15.12.2014 в 19:44:35
zelenograd78 написал : не понятно как к этому относятся в УК
Нормально к этому относятся в УК, особенно если фитинг не с "американкой".
zelenograd78
zelenograd78
15.12.2014 в 19:51:22
Конечно без "американок". Я думал просверлить (в безопасном месте) в фитинге отверстие для проволоки на всякий случай. Стоит заморачиваться?
Y&T
Y&T
15.12.2014 в 20:12:57
Отвернуть можно всегда, с уголком, без уголка, так чего теперь - сверлить все безопасные места? ))).
zelenograd78
zelenograd78
15.12.2014 в 20:14:49
Чего-то я ступил, ведь запорный кран тоже не пломбируется и при желании можно из него вывернуть весь узел в сборе не нарушая пломб. Тогда я не понимаю зачем вообще нужна пломбировка. Бутафория получается.
Mazayac
Mazayac
15.12.2014 в 20:16:26
zelenograd78 написал : Стоит заморачиваться?
Нет, не стоит. Это и так неразборное соединение.
Y&T
Y&T
15.12.2014 в 20:30:48
Это как замки - они для честных людей ).
zelenograd78
zelenograd78
15.12.2014 в 20:35:23
Всем спасибо.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.12.2014 в 22:08:50
Y&T написал : Отвернуть можно всегда, с уголком, без уголка, так чего теперь - сверлить все безопасные места? ))).
Не нарушая пломбы, далеко не всегда. В этом и состоит смысл пломбирования.
zelenograd78 написал : Чего-то я ступил, ведь запорный кран тоже не пломбируется и при желании можно из него вывернуть весь узел в сборе не нарушая пломб. Тогда я не понимаю зачем вообще нужна пломбировка. Бутафория получается.
Лучше заменить старый советский вентиль, тот, из которого можно узел вывернуть, на современный шаровый кран. Тем более, что пока счётчик не опломбировали и можете это сделать.
Вечный студент
zelenograd78
zelenograd78
16.12.2014 в 00:15:16
MrGalaxy написал : Лучше заменить старый советский вентиль
Я понимаю разницу между вентилем и краном.
MrGalaxy написал : на современный шаровый кран
Уже стоят. Но что это меняет? Вывернуть из него все равно можно, даже если пропустить проволоку через ушко ( не на всех кранах есть) ручки-бабочки, открутив гайку ручку можно снять и спокойно открутить узел фильтр/счетчик в сборе.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
16.12.2014 в 08:07:03
zelenograd78 написал : открутив гайку ручку можно снять и спокойно открутить узел фильтр/счетчик в сборе
А вот интересно, известны реальные случаи, когда народ так заморачивается, чтобы тырить воду?
