Удивительно, что производители шлангов для смесителей на борт ванной не смогли прийти к единому стандарту, каждый изголяется во что горазд. Я, например, встретил три варианта:
[*]шланг у моего смесителя, с левой (о ужас!) резьбой, которую я чуть не сорвал при попытке открутить, не ожидая такого подвоха, [*]шланг с резьбой M15 и переходником на 1/2 маму (продаётся в жёлтой коробке в Леруа Мерлене), [*]шланг на 3/8 с переходником на 3/8 и 1/2 маму (например, ).
Мне же достался шланг на 3/8 (фото 1), в комплекте с которым никаких переходников не было. Найти подходящие переходники по отдельности от шланга мне не удалось. В крупных магазинах типа Леруа их нет, а лазать по рынкам у меня нет времени. Возможно, кому-то пригодится данный способ. Сразу заметим, что попытка использовать обычный трубный переходник 1/2—3/8 мама-мама (фото 2) обречена на провал, т.к.
[*]придётся сажать его на паклю/ленту, что в случае шланга для душа есть маразм, [*]это всё равно не поможет, т.к. между внешним патрубком и латунной вставкой нет гидроизоляции (фото 1) — вода будет протекать в пространство между шлангом и оболочкой.
Единственный вариант присоединения такого шланга — с упором латунной вставкой через прокладку.
Решение есть довольно простое. Переворачиваем переходник 1/2 — 3/8 широкой резьбой к шлангу и используем в качестве муфты, т.е. резьба 1/2 не используется вообще. На самом деле муфты на 3/8 вроде бы в природе, но это ещё большая редкость, чем все эти шланги. С другой стороны нашей импровизированной «муфты» вставляем прокладку и вкручиваем переходник 1/2 — 3/8 мама-папа (фото 3). В итоге получаем нужный нам душевой вход на 1/2'' (фото 4). Вся конструкция на резиновых уплотнителях и свинчивается практически голыми руками. Поскольку это безобразие располагается под ванной, эстетика не страдает.
