ForwardLook
ForwardLook
22.12.2014 в 22:38:04
Почемучка написал : А модель AEG не подскажите?
Варочная панель AEG HK654070 - 2 конфрки на одной фазе висят, две на другой. Так, кстати, приятный девайс раздельные таймеры с отключиением на каждую конфорку. Удобно управлять мощностью с помощью слайдера - сходу жмешь на нужной значения без необходимости многократного тыканья как у обычных моделей.
Feat
Feat
23.12.2014 в 13:43:02
Так и не понял, сколько автоматов можно подключить на выключатель дифференциального тока. http://www.etm.ru/cat/nn/6960775/ И как я понимаю это диф? Или узо?
rip87
rip87
Ижевск
23.12.2014 в 13:47:33
Это УЗО, но на картинке дифавтомат.
Feat
Feat
23.12.2014 в 13:51:18
http://www.etm.ru/cat/nn/3092133/ Что значит справа. Это важно?
Feat
Feat
23.12.2014 в 13:53:00
http://www.etm.ru/cat/nn/6960775/ Сколько к нему можно подключить автоматов?
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.12.2014 в 13:57:16
Feat написал : http://www.etm.ru/cat/nn/3092133/ Что значит справа. Это важно?
Ноль подключается справа (там написано N)
Solovey
Solovey
23.12.2014 в 13:58:25
Feat написал : Что значит справа. Это важно?
То что нейтраль надо пропускать через правый крайний полюс. Да это важно - от этого зависит работа кнопки тест
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.12.2014 в 13:58:47
Feat написал : http://www.etm.ru/cat/nn/6960775/ Сколько к нему можно подключить автоматов?
Если до него будет стоять автомат до 63А, то сколько угодно.
Feat
Feat
23.12.2014 в 14:08:36
Правильно ли я понял, что вот например на этот http://www.etm.ru/cat/nn/937159/ я могу подключить все автоматы номиналом 16А И 10А (порядка 25 шт.). И их количество зависят, это дело удобства.
ForwardLook
ForwardLook
23.12.2014 в 14:15:44
Feat написал : Правильно ли я понял, что вот например на этот http://www.etm.ru/cat/nn/937159/ я могу подключить все автоматы номиналом 16А И 10А (порядка 25 шт.). И их количество зависят, это дело удобства.
Да - можно. Только на вводе поставьте защищающий автомат на 25 ампер. В вашем случае это скорее всего будет вводной 3-фазный автомат на 25A А вы прям все 25 автоматов хотите повесить на один этот, девайс ? То бишь на одну фазу ?
У вас же 3-фазная сеть. Вам нужно 3 таких УЗО - по одному на каждую фазу.
Feat
Feat
23.12.2014 в 14:45:29
ForwardLook написал : Да - можно. Только на вводе поставьте защищающий автомат на 25 ампер. В вашем случае это скорее всего будет вводной 3-фазный автомат на 25A А вы прям все 25 автоматов хотите повесить на один этот, девайс ? То бишь на одну фазу ?
Это я для понимания. Думал, что на 63А, можно посадить автоматы общей суммарной не больше 63А. То есть 63/16=3,9 и значит 3 автомата. Так не фига не понимаю, а тут еще три фазы. Вот этот отдельно ставится http://www.etm.ru/cat/nn/3092133/? До него. что нибудь должно стоять. Я его на варочную. Потом ставлю три таких http://www.etm.ru/cat/nn/937159/ на каждую фазу. Что означает "2п"? И почему этот дороже?
