web-rr
web-rr
Саратов
27.12.2014 в 01:18:33
Feat написал : На Вашем месте, я бы уже меня послал. Спасибо за терпение. Я просто не могу понять как это исправить. Больше УЗО поставить?
Найти сообщение моё в котором написано о сути. Его номер 174 :)
Feat
Feat
27.12.2014 в 02:04:35
web-rr написал : Вот именно! УЗО должны быть (при таком вводном автомате) 63A/30mA, а то что у Вас 25A/10mA пускай так и будет, но последовательно с ним поставьте автомат C25.
Но у меня после автомата стоит УЗО 25А. После него я хотел поставить 25А. трех фазное.
web-rr
web-rr
Саратов
27.12.2014 в 20:42:11
Потрясающе. А увидеть вот это "УЗО должны быть (при таком вводном автомате) 63A/30mA". У Вас как?
Feat
Feat
27.12.2014 в 20:59:04
web-rr написал : Потрясающе. А увидеть вот это "УЗО должны быть (при таком вводном автомате) 63A/30mA". У Вас как?
Так УЗО на 25А, не я придумал. Это они так собирают по проекту. Я думал они им мне мощность урезают до 25А, я не думаю, что мне 41кВт выделяют. После УЗО у них стоит "рубильник" на 63А, а потом дифы на 16А. Это для переселенцев. Я понимаю, что если автомат на 63А, то и УЗО 63А. Я не понимаю почему, у них после 63А, стоит 25А. УЗО 25А же просто выйдет из строя, если оно будет стоять между автоматов на 63А. Ну при условии, если его нагрузить. И именно по этой причине, я у себя на схеме, начертил УЗО 25А. И вводной трехфазный автомат на 25А.
web-rr
web-rr
Саратов
27.12.2014 в 22:01:33
Feat написал : Объясните почему схема не рабочая?
Схему я смотрел из поста 228. Вводной автомат номиналом 63 ампера.
Feat
Feat
27.12.2014 в 22:28:14
web-rr написал : Схему я смотрел из поста 228. Вводной автомат номиналом 63 ампера.
Я ее чертил, когда еще не видел их схему.
web-rr
web-rr
Саратов
27.12.2014 в 22:58:23
А нам всем нужно догадаться о том, о чём вы сами не знаете?
Feat
Feat
28.12.2014 в 01:02:45
Каюсь, не совсем правильно объясняю, поясняю. Я в 202 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=220085&page=6&p=4913189&viewfull=1#post4913189 выложил и уже думал, что этого хватит.
Feat
Feat
28.12.2014 в 16:25:59
Исправил.
serj12
serj12
Волгоград
28.12.2014 в 17:32:56
Feat, что-то типа этого http://savepic.ru/6460338.jpg
И это пройдёт ...
Feat
Feat
28.12.2014 в 18:38:31
serj12 написал : Feat, что-то типа этого http://savepic.ru/6460338.jpg
Огромное спасибо. Вы считает надо, в подъездном щите менять автоматы? А какой лучше выключатель на вводе http://www.etm.ru/cat/nn/9700267/ или http://www.etm.ru/cat/nn/5959212/? И на варочную http://www.etm.ru/cat/nn/9700265/ или http://www.etm.ru/cat/nn/2160494/?
