Alarm
Alarm
17.12.2014 в 12:01:01
Feat написал : Что такое PH
  • реле напряжения, штука спасающая от последствий отгорания рабочего нуля(т.е. порчи техники и пожара). Вот, например. ИМХО, в новостройке это избыточно.
Feat написал : и какие дежурные линии, зачем?
  • это линии идущие в обход рубильника в квартирном щите. На них вешают те приборы и системы, которые должны работать при длительном отсутствии хозяев. Например: Холодильник, всякие сигнализации, аквариумное хозяйство и т.д. Соответственно для них выделяют отдельное УЗО.
Solovey
Solovey
17.12.2014 в 12:08:19
Alarm написал : ИМХО, в новостройке это избыточно.
ИМХО, сейчас такие новостройки... что не знаешь где беда ближе к хозяину квартиры: в гнилой хрущевке прошлого столетия, или в свежей новостройке с коммуникациями от Равшана и Джумшута... :(
Feat
Feat
17.12.2014 в 12:22:23
Alarm написал :
Да хотел холодильник на отдельную ветку.
Alarm
Alarm
17.12.2014 в 12:24:46
Feat написал : Да хотел холодильник на отдельную ветку.
  • Если только холодильник, то ставьте его на отдельный дифф. 16/0.03 При этом кол-во АВ 16А, уменьшится на один.
Feat
Feat
17.12.2014 в 12:44:34
Alarm написал :
  • Если исходить из сечений кабелей, которые у Вас показаны, то 16А -19шт, 10А -5шт. Если исходить из предполагаемых нагрузок, то 16A - 16 шт. 10А - 8шт. (исхожу из того, что на теплые полы 16А - точно не нужно). Кроме того нужен трехфазный АВ (или даже 3ф + N) для варки - 25А и что-нибудь на ввод в квартирный щит, тоже трехфазное -АВ или рубильник. Вы РН ставить будете? Дежурные линии будут? УЗО подсчитаем немного погодя.
У меня меньше получается. Я подтупливаю, потому, что кроме этого все остальное тоже в авральном режиме.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.12.2014 в 13:23:29
Не-не, на варочную 5х4 под трехполюсник 16А.
ForwardLook
ForwardLook
17.12.2014 в 13:37:48
Alarm написал : реле напряжения, штука спасающая от последствий отгорания рабочего нуля(т.е. порчи техники и пожара). Вот, например. ИМХО, в новостройке это избыточно.
В 3-летней новостройке в нашем районе был обрыв ноля - вроде как в где-то в этажных щитах. Недосмотр застройщика и управляющей компании. У людей техника погорела.
Solovey
Solovey
17.12.2014 в 13:51:30
Feat, а на теплый пол уже 2.5 квадрата прокинули? Или есть еще возможность переиграть на полторашку под автоматом 10А ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
17.12.2014 в 13:56:32
Alarm написал : Вот, например. ИМХО, в новостройке это избыточно.
Не избыточно! в 99% заказчикам ставлю в щиты узм-51м. Соглашаются, т.к стоимость Узм невелика, и защитит при случае....
Feat
Feat
17.12.2014 в 14:17:15
Solovey написал : Feat, а на теплый пол уже 2.5 квадрата прокинули? Или есть еще возможность переиграть на полторашку под автоматом 10А ?
Нет еще ни кидал.
Feat
Feat
17.12.2014 в 14:21:01
Юрий-Электр написал : Не избыточно! в 99% заказчикам ставлю в щиты узм-51м. Соглашаются, т.к стоимость Узм невелика, и защитит при случае....
Я как понимаю трех фазный нормально стоит. И как раз он мне нужен.
