jaja
jaja
Ярославль
17.12.2014 в 20:47:30
Вольта на 48 мод. сейчас будет стоить тысяч семь с половиной.
человек-электрик
Alarm
Alarm
17.12.2014 в 22:08:59
В E-Volta щит Volta стоит 6523,58 правда возможно и там не сменили ценник. Теперь давайте считать автоматы :
  1. Вводной 4 полюса ампер этак на 40 ... Кстати, какая Вам выделена мощность? Или выключатель нагрузки на такой же номинал или выше.
  2. 3п + N и четырех полюсное УЗО для плиты. Можно и четырех полюсный дифф, но он стоит как самолет.
  3. Дифф для холодильника номинал 16/0.03
  4. Автоматы 16А - 15шт. Исхожу из того, что на духовку тоже 16А, а на холодильник поставлен дифф.
  5. Автоматы 10А - 8шт. Теплые полы здесь же и не важно какой к ним кабель. 6.УЗО - самое сложное так как непонятно как Вы их будете разбивать по фазам (в который раз пишу - не указаны мощности ), но в первом приближении и грубо: санузел УЗО на 40/0.03 под него водогрей и розетку в ванную и свет в ванной. И ещё штук 5 УЗО номиналом 63/0.03
Alarm
Alarm
17.12.2014 в 22:17:46
Скорее всего что-то окажется лишним, а чего-то не хватит. Но Вы поставили такие условия, да ещё и без нормальной схемы, так что не обессудьте. Посчитайте количество мест в щите, его стоимость и ужаснитесь! :) Я надеюсь Вы этот щит АВВ не купили? Рекомендую Вам перейти на Hager - выйдет подешевле и купить всё можно в одном месте. Модулька у них неплохая.
ForwardLook
ForwardLook
17.12.2014 в 22:37:57
Alarm написал : . Вводной 4 полюса ампер этак на 40 ... Кстати, какая Вам выделена мощность?
Скорее всего 25 ампер на фазу. Но лучше все-таки уточнить.
Alarm написал : 6.УЗО - самое сложное так как непонятно как Вы их будете разбивать по фазам (в который раз пишу - не указаны мощности ), но в первом приближении и грубо: санузел УЗО на 40/0.03 под него водогрей и розетку в ванную и свет в ванной. И ещё штук 5 УЗО номиналом 63/0.03
Вы хотите человеку пробить дыру в бюджете в разгар кризиса ? :)
Feat, Поставьте по 1 УЗО на каждую фазу с номиналом 40А/0.03 - этого будет вполне достаточно. То есть всего 3 УЗО будет. Можете еще отдельно купить УЗО 16А с током утечки 10 мА для санузла.
Если будете подключать варочную панель по многофазному кабелю, то еще придется купить дорогое 3-фазное УЗО с номиналом 25А/0.03. Но вас никто не обязывает к многофазному подключению - можно подключить плиту на одну фазу 25 А - к примеру, варочные панели AEG дают этот выбор. В этом случае можно не покупать 3-фазное УЗО - повесите варочную панель на одно их 1-фазных узо. В этом случае кабель для варочной панели должен быть уже не 5x4, а 3x6.
И не ходите за модульной автоматикой на рынок - не правильно это. Есть же профильные магазины официальных дилеров с гарантированно оригинальной продукцией ... тот же Синел или Элевел к примеру.
Alarm
Alarm
17.12.2014 в 22:55:48
Не хочу я пробивать дыру. :) А ничего, что человек нацелился на дорогущие серии "большой тройки " в разгар кризиса? Вы на план квартиры посмотрите ;) - это явно не обиталище бедной студенческой семьи или одинокого пенсионера! Впрочем, Ваш вариант вполне разумен. Меня только смущает УЗО 16/0.01 - не маловато для такого санузла?
Feat
Feat
18.12.2014 в 00:37:57
serj12 написал : Заинтриговали. Видите ли в чём проблема - себе я могу собрать из чего угодно и разными способами соединений,мне потом не проблема всё это перебрать.А у вас задача собрать один раз и навсегда,посему выбирайте производителя,серию и на этом собирайте.
Проблема в том,что где я закупаюсь,не сможете закупить вы и наоборот.Чёрт его знает где они там всё это берут,а вот серию можно рекомендовать.
Да мне просто номинал нужен. Серию dx3 вроде выбрал.
Feat
Feat
18.12.2014 в 00:42:39
Alarm написал : В E-Volta щит Volta стоит 6523,58 правда возможно и там не сменили ценник. Теперь давайте считать автоматы :
Спасибо.
Feat
Feat
18.12.2014 в 01:01:24
http://www.etm.ru/cat/products.html?val=dx3 это дорого?
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2014 в 01:06:44
Feat написал : Да мне просто номинал нужен. Серию dx3 вроде выбрал.
Класс. А тут просто - кабель 1.5 мм2 - 6-10 А,2.5 мм2 - 16 А,4-ка - 20-25 А,,6 -ка - 32 А,10-ка - 40-50 А,ну дальше вам не надо. А с УЗО ещё проще - либо сумма номиналов автоматов под ним равна или меньше номинала УЗО,либо номинал равен или больше вводного автомата,30 мА - на обычные нагрузки,10 мА желательно для мокрых зон(но там есть нюансы),тип А - для всякой хрени с электроникой и "мозгами",тип АС - для остального(утюг,чайник и проч.) Кстати,я сейчас щиточек на Легране буду собирать,но у меня там автоматы одномодульные 1p+N,интересно сколько у вас получится по бюджету?
И это пройдёт ...
Feat
Feat
18.12.2014 в 01:07:59
Alarm, Таких пять? http://www.etm.ru/cat/nn/6960775/
serj12
serj12
Волгоград
18.12.2014 в 01:09:21
Feat написал : это дорого?
очень нормально,главное что бы в наличии было.
И это пройдёт ...
