HellSystem
HellSystem
16.12.2014 в 20:12:13
Прошу знающих людей дать рекомендацию... Как выдрать эти "выступы" в полу? Что они из себя представляют? []([](http://radikal.ru/fp/efa48837e0024044a877396cf2280da4))
Из инструмента: болгарка 125мм Перфоратор
Omega717
Omega717
16.12.2014 в 20:16:09
Аккуратно болгаркой, но пыльно
Alex_Kov
Alex_Kov
16.12.2014 в 20:22:34
Бортики от протечки, железобетон. Я высверливал и потом срубал перфоратором. Меньше пыли, но гораздо больше шума. Соседи возненавидели :)
HellSystem
HellSystem
16.12.2014 в 20:38:44
Тоесть там стальная труба в пороге?
otyan
otyan
16.12.2014 в 20:49:53
Cтальной трубы нет, но есть арматура с приваренными пластинами. Начнете работать - увидите.
Alex_Kov написал : Я высверливал и потом срубал перфоратором.
Я тоже. По той же причине. За день с перерывом на обед вполне реально.
HellSystem
HellSystem
16.12.2014 в 21:01:36
Всем спасибо! Завтра буду уничтожать!)
kolumb
kolumb
17.12.2014 в 00:47:21
HellSystem написал : Всем спасибо! Завтра буду уничтожать!)
Тоже интересует, раскажите после чо да как.
Думаю сначала там надо срезать пластины и отпилить бортики. Перфоратор мощный нужен для бетона, но думаю всё равно не очень ровно будет им легче всё расколоть "вдребезги" :).
Труженик
Труженик
17.12.2014 в 05:22:35
Эти бортики сбиваются тяжелым молотком, 2 кг. Потом болгаркой спилить арматуру. Все
HellSystem
HellSystem
17.12.2014 в 13:41:10
kolumb написал : Тоже интересует, раскажите после чо да как. Думаю сначала там надо срезать пластины и отпилить бортики. Перфоратор мощный нужен для бетона, но думаю всё равно не очень ровно будет им легче всё расколоть "вдребезги" :).
Инструмент: Перфоратор, сверло на 8, УШМ с алмазным диском (вроде по бетону)
Представляет эта конструкция из себя арматуру, залитую высококачественным бетоном. Болгаркой обрезаю края армировки и начинаю засверливать отверстия с интервалом в 4-5 см. После просто развальцовываю и сбиваю бетон(отходит кусками). Ножки (крепление с полом) арматуры срезаю диском по металлу. Пользоваться диском по металлу в начале не рекомендую, чуть не угробил модный диск по металлу с увеличенным сроком службы)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.12.2014 в 16:27:14
HellSystem написал : Прошу знающих людей дать рекомендацию... Как выдрать эти "выступы" в полу? Что они из себя представляют? болгарка 125мм Перфоратор
Вы про плинтуса? Так они разные по прочности бывают. Иной раз за час срубишь, а можно полдня провозится в ванной комнате с ними. Перфоратор рулит. Встречается иногда арматура, которая связывала пол санткабины со стенами. Тогда болгаркой спиливаем их. Эта связь нужна только для перевозки и монтажа кабины. Когда она уже установлена на место, её можно срезать или загнуть.
Вадим М
Вадим М
17.12.2014 в 17:02:11
Труженик написал : Эти бортики сбиваются тяжелым молотком, 2 кг. Потом болгаркой спилить арматуру. Все
То же хотел написать: я их кувалдой посбивал одним ударом. Внутри пруток арматуры, его уже болгаркой срезал.
