Ремонт от застройщика, через несколько лет эксплуатации повылезали разетки и даже один выключатель. Как оказалось установлены они были без подразетников - распорные "лапки" упирались в бетон, в этих местах бетон рассыпался. Ситуация осложняется тем, что отверстия в стене под розетки не стандартные 68 мм, а примерно 50 мм. Варианта вижу два:
Найти подразетники уменьшенного размера и надеятся, что разетки и выключатели поместятся в них. Существуют ли такие?
Купить коронку по бетону 68 мм, перфоратор и расширить отверстия. Вопрос как в этом случае не повредить провода?
отдолбить вход кабеля в отверстие для подрозетника.. оттянуть кабель и зафиксировать его (либо помощник пусть придержит), потом пробурить отверстие шире и если надо глубже...
А как коронку центрировать? Меня в таких случаях спасали накладные розеточные блоки, устанавливаемые над гнездом и закрывающие его. Подрозетник, при недостаточной длине проводов, становится коробкой для клеммников или гильз.
Chan написал :
раздолбите часть стены, чтобы поднять провода вверх и спокойно выполнить коронкой отверстие. можно попробовать и перфоратором обойтись, если глубина нынешних дырок достаточна и не хватает только диаметра
подрозетники рассчитаны на электроустановочные изделия с расстоянием между точками крепления в суппорте 60мм. не покупайте барахло, которое можно монтировать только лапками. лапки - это прошлый век и полный отстой.
ussur написал :
отпиливается весь тыл и делается разрез.что бы уменшить диаметр при ппосадке
Ага, а потом по высоте отпиливается часть механизма, которая не умещается, а в суппортах высверливаются крепёжные отверстия по месту? Или вы знаете способ сохранить на коробке расстояниие между крепёжными отверстиями 60мм после уменьшения её диаметра?
Найти подразетники уменьшенного размера и надеяться, что розетки и выключатели поместятся в них. Существуют ли такие?
ни один из вариантов не подходит.
Нужно "расширить" отверстие до размеров круглой пластиковой коробки диаметром 68 мм и глубиной 40- 45 мм. Предварительно обесточив "провода", которые там внутри.
Установить коробку, установить розетку/выключатель....
В коронках обычно центрирующие сверла хитрые, не каждое подойдет.
Можно еще приложить нормальный подзозетник, обвести карандашом, обсверлить по кругу буром 6-8 и выдолбить зубилом.
avmal написал :
в этих отверстиях критически не уменьшаются-все манипуляции просто для упрощения монтажа подразетника-глубина и диаметр не страдает
andrewkhv написал :
ну и как вы планируете восстановить исходный диаметр разрезанного подрозетника, если он изначально не лезет?
там дело именно в милиметре и становится диаметр на 1-2 мм меньше.что абсолютно не критично.в худшем случае крепёжные шурупы чуть под наклоном пойдут.гораздо хуже в данном случае разводить грязюку перфоратором
Johnny написал :
Должно получиться очень быстро и аккуратно
Должно получиться быстро и не очень аккуратно. Аккуратно станет сразу после установки подрозетника и замазки гипсом промежутков между ним и краями дыры.
PILOT 70 написал :
Согласен,нехрен там коронкой делать.В качестве насадки на перф можно пику попробовать.
сди си макс .или лучше отбойникговорю же -сто раз делал именно такие посадочные отверстия в бетоне .как на фото автора темы. просто разрезанием подразетника обходилось.я пойму ещё групповые розетки могут не пойти .а так заужение на пару мм и всё встаёт
avmal написал :
Вывести из зоны отверстия - они же под штукатуркой наверняка.
на фото чётко видно бетонное гнездо и канал под кабель устроенный на заводе ЖБИ и ещё раз скажу -подразетник пластиковый по бетону спокойно туда садится после небольшой доработки..Опыт это вам не теория
ussur, да по мне все равно как, хоть кувалдой и зубилом (если Данила мастер) главное не повредить проводку и вставить нормальный подразетник. ТС пусть выбирает из предложенных способов получения приемлемого результата.
dimm5 написал :
На крайняк можно рамку розетки на саморезы с дюбелями привернуть по углам.
это наверное будет самым безболезненным для ТС... по крайней мере я не стал бы заморачиваться долбежкой только ради того, что бы воткнуть туда правильный подрозетник
Johnny написал :
кажется, вверх действительно уходит канал.
PILOT 70 написал :
Тут товарищ похоже прав,даже я подслеповатый и то разглядел
Всё верно - есть там канал. Просто я фотографию с механизмом разглядывал. А вообще, думаю, что коробка 60(65)х40 вполне там встанет без всякой долбёжки.
P.S. По глубине, смотрю, там пойдёт любая коробка - отверстие сквозное и идёт к соседям, но у соседей механизм не ставится.
Можно нежно поработать лопаткой перфоратора скалывая края отверстия. Существующее отверстие конусное. Интересующий нас механизм как я понимаю с узкой стороны конуса. Скалываем по 5-7 мм бетона по краям - уже нормально для установки адекватного подрозетника.
PILOT 70 написал :
Ну Вам и карты в руки опытный Вы наш,если честно то такой херней не занимаемься.
а мне всякой хернёй заниматься приходится -из недавнего -делал санузел заказчица просит посмотреть розетки на кухне.Там дорогой ремонт .недешёвая кухня и ситуация как у топикастера.Предложил поддолбить-категорический отказ.Что делать тогда ???Диаметр посадочного отверстия одинаков ый с подразетником справился разрезением подразетника и всё встало прекрасно..Я же говорю -опыт и отверстие кстати не конусное.как раньше бывало в панельках.а именно расчитано заменить подразетник
Chan, а что изолентой замотано? там случаем не надставлен алюминий медью? ИМХО если алюминий, то лучше перенести розетку повыше, чтобы избежать лишних соединений
Chan написал :
А где такой можно найти? Оббегал на рынке порядка 7-8 точек, только в одном месте есть на 65 мм - явно не подойдёт.
У меня в 200 м от дома Леруа-Мерлен. Там есть на выбор какие хочешь. И круглые на 68 и на 60 и восьмигранные и квадратные и прямоугольные. И красные и зеленые и черные и желтые и.... Только нету, блин, глубоких подрозетников.
В круглых на 60 отверстия получаются в самую кромку
NazAnd написал : ussur, а подрозетник на 60 туда не влазил?
думается .что как раз бы был .только не досуг искать такие былоПросто сопутствующая работёнка...А ещё для общества скажу -очень часто приходится переустанавливать подразетники.которые посажены на совесть но либо криво.либо чуть чуть не в том месте и заказчик не хочет заморачиваться с покупкой новых...при демонтаже половина из них трескается и ломается...И ни чего всё прекрасно монтируется.Неужели ни кому из Светлого Общества не приходилось заниматься такой ХРЕНЬЮ???????
ussur написал :
Конечно приходилось, но не сломанный вкорячивать, а раз уж сломался не пожалеть 4 рубля и поставить новый. Если подрозетник установлен не на цемент, он легко выковыривается и легко вычищается гнездо. Согласитесь что выдернуть без сохранения целостности гораздо легче, чем пытаться извлечь его целым. Парочка подрозетников разного типа всегда с собой имеется.
NazAnd написал :
допустим что розеток блок четырёхместный-одна лопнула .с собой замены нет ..Что делать -ехать искать или попробовать аккуратно смонтировать??? Я выбираю второе .тем паче что функции подразетника полностью сохранены..
ussur написал :
У меня фантазии не хватает представить такое. Как можно в четырехместном собранном блоке выдернуть один подрозетник, если только не специально ломать.
NazAnd написал :
скорее всего речь идет о специализированном магазине торгующим только электрикой, а не всем подряд.... для вас в приморском крае есть ЭТМ, ДальТоргСервис ул. Октябрьская, 97, салон-магазин “ТРИО”,
Энергосфера
ул. Некрасова, 234 Б
692524 г. Уссурийск
Телефон : +7 (42343) 50-329
Email : logist-ru@energosf.ru
1>
Регион ДВ
шоссе Новоникольское, 1 Б
692509 г. Уссурийск
Телефон : +7 (42343) 41-331
Email : natasha@dtservice.ru
хороша-единственное место в городе где есть АВВ.легранд.сименс.шнайдер..Дальторгсервис и иже с ними -ИЕКнаше всё ..Но вот незадача -находится в месте круглосуточных пробок -и за одним подразетником я туда не поеду
