Chan
Chan
19.12.2014 в 12:32:09
Всем добрый день
Ремонт от застройщика, через несколько лет эксплуатации повылезали разетки и даже один выключатель. Как оказалось установлены они были без подразетников - распорные "лапки" упирались в бетон, в этих местах бетон рассыпался. Ситуация осложняется тем, что отверстия в стене под розетки не стандартные 68 мм, а примерно 50 мм. Варианта вижу два:
  1. Найти подразетники уменьшенного размера и надеятся, что разетки и выключатели поместятся в них. Существуют ли такие?
  2. Купить коронку по бетону 68 мм, перфоратор и расширить отверстия. Вопрос как в этом случае не повредить провода?
jaja
jaja
Ярославль
19.12.2014 в 12:34:39
можно воспользоваться уменьшителем подрозетников
человек-электрик
MINik
MINik
Рязань
19.12.2014 в 12:48:05
jaja написал : уменьшителем подрозетников
Ага особенно в диаметре..:D
Chan написал :
  1. Купить коронку по бетону 68 мм, перфоратор и расширить отверстия. Вопрос как в этом случае не повредить провода?
отдолбить вход кабеля в отверстие для подрозетника.. оттянуть кабель и зафиксировать его (либо помощник пусть придержит), потом пробурить отверстие шире и если надо глубже...
Chan написал : Существуют ли такие?
не попадались, если только погуглить
ussur
ussur
Уссурийск
19.12.2014 в 13:08:10
MINik написал : га особенно в диаметре
спокойно--отпиливается весь тыл и делается разрез.что бы уменшить диаметр при ппосадке
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.12.2014 в 13:12:30
А как коронку центрировать? Меня в таких случаях спасали накладные розеточные блоки, устанавливаемые над гнездом и закрывающие его. Подрозетник, при недостаточной длине проводов, становится коробкой для клеммников или гильз.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2014 в 13:14:13
Chan написал : Вопрос как в этом случае не повредить провода?
раздолбите часть стены, чтобы поднять провода вверх и спокойно выполнить коронкой отверстие. можно попробовать и перфоратором обойтись, если глубина нынешних дырок достаточна и не хватает только диаметра
Chan написал :
подрозетники рассчитаны на электроустановочные изделия с расстоянием между точками крепления в суппорте 60мм. не покупайте барахло, которое можно монтировать только лапками. лапки - это прошлый век и полный отстой.
Johnny написал : А как коронку центрировать?
если стена не к соседям - вставить в коронку бур подлиннее
avmal
avmal
19.12.2014 в 13:19:27
ussur написал : отпиливается весь тыл и делается разрез.что бы уменшить диаметр при ппосадке
Ага, а потом по высоте отпиливается часть механизма, которая не умещается, а в суппортах высверливаются крепёжные отверстия по месту? Или вы знаете способ сохранить на коробке расстояниие между крепёжными отверстиями 60мм после уменьшения её диаметра?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.12.2014 в 13:38:28
Chan написал : Варианта вижу два:
  1. Найти подразетники уменьшенного размера и надеяться, что розетки и выключатели поместятся в них. Существуют ли такие?
ни один из вариантов не подходит. Нужно "расширить" отверстие до размеров круглой пластиковой коробки диаметром 68 мм и глубиной 40- 45 мм. Предварительно обесточив "провода", которые там внутри. Установить коробку, установить розетку/выключатель....
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.12.2014 в 13:46:50
В коронках обычно центрирующие сверла хитрые, не каждое подойдет. Можно еще приложить нормальный подзозетник, обвести карандашом, обсверлить по кругу буром 6-8 и выдолбить зубилом.
ussur
ussur
Уссурийск
19.12.2014 в 15:03:57
avmal написал : Ага, а потом по высоте отпиливается часть механизма, которая не умещается, а в суппортах высверливаются крепёжные отверстия по месту? Или вы знаете способ сохранить на коробке расстояниие между крепёжными отверстиями 60мм после уменьшения её диаметра?
в этих отверстиях критически не уменьшаются-все манипуляции просто для упрощения монтажа подразетника-глубина и диаметр не страдает
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
19.12.2014 в 15:09:52
ну и как вы планируете восстановить исходный диаметр разрезанного подрозетника, если он изначально не лезет?
