Добрый день.
Собрался строить баню, учитывая что нету особо времени и здоровья решили нанять строительную организацию с их материалом.
объем работ не сильно велик: на фундамент поставить коробку из бруса 195ммх145 мм размером в метрах 6х4х6 и накрыть кровлей от дождя.
Фирма прислала проект договора, где меня озадачил пунктик о качестве работ: "... сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем НОРМАЛЬНО эксплуатировать объект."
как понимаю термин "нормально эксплуатировать" достаточно мутный....
для строителя может и нормально.... а для заказчика и нет...
Желаю установить в договоре более менее числовые измеримые показатели качества...
например. кривизна стен в любом месте не более 1 мм на 1 метр
отклонение размеров дверных или оконных проемов не более 2 мм
толщина щелей между брусом не более 4 мм...
но с другой стороны конечно нужно выставлять адекватные требования...
подскажите какие цифровые значения из вышеперечисленных примерно соответствуют требованиям каких то Гостов или снипов или иных нормативных документов?
а может еще что подскажете из качественных характеристик, которые необходимо установить в договоре?
спасибо!
