старыймастер
старыймастер
19.12.2014 в 20:09:01
Сигнала нет на двух приемниках от одной тарелки. Пропа одновременно и внезапно. У соседей все работает. Неисправность в блоке приема на тарелке? Проверил контакты в разветвителях. Вроде все нормально. Как искать неисправность?
юра Т
юра Т
19.12.2014 в 20:32:08
старыймастер написал : Вроде все нормально. Как искать неисправность?
если тарелку не сдвигали то заменой конвектора (у Вас быть может валяется одно выводной?)
старыймастер
старыймастер
19.12.2014 в 21:41:58
юра Т написал : то заменой конвектора (у
У меня ввод от конвектора одним кабелем. далее- разветвители. Антенну не трогал, закреплена надежно. Еще раз проверил разветвители ( точнее- соединил тарелку напрямую с одним из ресиверов). Эффекта нет никакого. И еще: при плохой погоде часто картинка рассыпалась. Вчера -особенно часто.
юра Т
юра Т
19.12.2014 в 22:54:35
старыймастер написал : часто картинка рассыпалась. Вчера -особенно часто.
возможно настройка позиционирования сбилась, нажмите слегка на зеркало в разные стороны
старыймастер написал : разветвители
что за штуки?
sergey_sav
sergey_sav
20.12.2014 в 00:46:38
юра Т написал : что за штуки?
полагаю, что речь о sat-делителе... то есть просмотр в одной поляризации.
Холостяк
Холостяк
20.12.2014 в 20:28:59
sergey_sav написал : полагаю, что речь о sat-делителе... то есть просмотр в одной поляризации.
Полагаю,как сказал юра Т, трындец конвектору Хотя старыймастер, опытный кроссвордист :) и засада может быть в другом.
старыймастер
старыймастер
20.12.2014 в 21:22:57
Кроссвордист?:cool: -Наверное ...;) В общем логическим путем пришел к выводу, что кроме конвертера ничего выйти из строя не могло. Купил новй за 500 руб, заменил, все работает! Всем спасибо за поддержку и участие
